Metall
Metall
Харьков
01.03.2013 в 00:44:56
ksiman написал : Для негрупповой проводки освещения под автоматом С6 - можно :)
пуэ запрещает , Таблица 7.1.1. , правда там про групповые сети , что тогда есть
ksiman написал : негрупповой проводки освещения
просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Noland написал : У меня волосы на голове зашевелились.. ввы это серьёзно?
у меня тоже зашевелились , что до сих пор про это ни-кто не упомянул , хотя вот это "алюминий 6мм2" в глаза сразу бросается ... в квартире НИКАКОГО алюминия !
Noland
Noland
01.03.2013 в 00:56:43
Metall написал : в квартире НИКАКОГО алюминия !
Так он же только из пола торчит.. из железной трубы, длинной, где-то.. по локоть. А дальше, обещаю, пойдет медь. Стандартная ситуация. В этом случае, хоть немножечко.. можно?
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2013 в 02:12:42
Noland написал : Стандартная ситуация.
Просто все подумали что у вас полная замена проводки.Надо смотреть состояние 6-ки Ал ,может и поживёт ... недолго ... с новой техникой-то :)Хотя если провод достойный - жить будет. То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные в
Noland написал : Коробка для монтажа
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 07:19:11
Metall написал : пуэ запрещает , Таблица 7.1.1. , правда там про групповые сети
По этой таблице 1 мм2 - применим :)
Metall написал : просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Отдельный кабель на светильник может быть даже 0,5 мм2 :) 6.6.15. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2013 в 07:58:23
ksiman написал : По этой таблице 1 мм2 - применим
где вы там в таблице 7.1.1 узрели 1 кв.мм. ?
ksiman написал : Отдельный кабель на светильник может быть даже 0,5 мм2
А можно поподробней?
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 09:00:43
andrewkhv написал : где вы там в таблице 7.1.1 узрели 1 кв.мм. ?
Действительно 1,5мм :) 1мм было в ПУЭ-6
andrewkhv написал : А можно поподробней?
ПУЭ-7 6.6.15
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2013 в 09:07:15
ksiman написал : ПУЭ-7 6.6.15
да, но это пункт Главы 6.6. "Осветительные приборы и электроустановочные устройства", а групповая линия должна быть сделана согласно главе 6.1, конкретно - ее части "Выполнение и защита осветительных сетей", а там про 0.5 квадрата ничего не сказано - сказано смотреть в другие главы, в том числе главу 7.1, где мы уже видели таблицу 7.1.1.
Noland
Noland
01.03.2013 в 09:49:45
serj12 написал : То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные
Алюминий планируется оставить для питания ВП и ДШ.
Алюминь 6мм2 - УЗО - медь 4мм2 - ВП(7,5Квт). И еще одна цепь после УЗО - медь 4мм2 - АВ - медь 2,5 мм2 - ДШ(2,5Квт).
Как лучше.. смонтировать УЗО и АВ в общий щиток с другими АВ и УЗО или поставить их в отдельный маленький бокс?
Какие модели УЗО и АВ использовать?
Noland
Noland
01.03.2013 в 10:04:07
И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 11:12:24
Noland написал : И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?
Ввод нельзя делать тоньше 4мм2 :)
Noland
Noland
01.03.2013 в 11:55:49
ksiman написал : Ввод нельзя делать тоньше 4мм2
В подъезде он будет в пластиковом канале, а на кухне в штрабе. Какой марки выбрать?
