LGKov
LGKov
03.03.2013 в 11:21:40
А может для начала провести модернизацию щита в коридоре ? Заменить "вертушку" на достойный ВН , на DIN рейку поставить АВ нужных номиналов, попробовать протащить что-то вместо алюминия, линию холодильника сделать неотключаемой и с защитой ( уже рекомендованной) ? В "Электромонтаж" идут если в других местах этого нет, ценоообразование у них негуманное. Вам тут по вашим вопросам форум бы почитать, много полезной информации и пока Вы свои вопросы не решили правильно, может не надо сразу за перфоратор....
serj12
serj12
Волгоград
03.03.2013 в 11:47:32
Noland, а физически где бокс с АВ будет стоять?Судя по рисунку - в цоколе кухни?
И это пройдёт ...
Noland
Noland
03.03.2013 в 12:55:43
serj12 написал : Noland, а физически где бокс с АВ будет стоять?Судя по рисунку - в цоколе кухни?
Да, в цоколе шкафов.
Noland
Noland
03.03.2013 в 14:10:07
LGKov написал : линию холодильника сделать неотключаемой и с защитой
В инструкции к холодильнику указано, что розетка для него должна находиться в доступном месте для возможности экстренного отключения. :) Линия, конечно, будет защищена, но вот выделять ему отдельную линию, думаю, будет слишком жирно для него, посажу еще сюда розетки для дополнительных бытовых приборов, используемых короткое время и с небольшой мощностью.
Думал над таким вариантом. От щита подъезда до квартиры 9 метров. Придется тащить через такой длинный коридор не один кабель, а на все потребители. Соответственно и кабель-канал будет здоровый. А чего-то мне не хочется по потолку подъезда тянуть такой крупный. Решил проложить один кабель в компактном кабель-канале, а все АВ с УЗО смонтировать в боксе, расположенном в цоколе кухонной мебели. Может и не прав.. Но пока никто не переубедил, придется делать по наитию.
В-смысле он морально устарел? Ничего страшного, пока с работой справляется, пусть "пашет".
Сходил туда, но от покупки воздержался. Можно тот же самый товар приобрести на 40-50% дешевле.
Согласен абсолютно. В-принципе, основное понятно. Детали у всех могут отличаться.
serj12
serj12
Волгоград
03.03.2013 в 15:00:33
Noland написал : Да, в цоколе шкафов.
Сочувствую... Тут шкаф чуть выше поставишь - уже табуретку надо,а под цоколем ... всю мебель таскать или лёжа - а что лёжа-то,только отодвигать.
И это пройдёт ...
пяпа
пяпа
03.03.2013 в 20:00:40
Noland написал : В инструкции к холодильнику указано, что розетка для него должна находиться в доступном месте для возможности экстренного отключения. Линия, конечно, будет защищена, но вот выделять ему отдельную линию, думаю, будет слишком жирно для него, посажу еще сюда розетки для дополнительных бытовых приборов, используемых короткое время и с небольшой мощностью.
Да шо ему (холодильнику) будет? Там мощности от силы 400Вт. Его если что можно выключить регулятором температуры, открыв двери, если регулятор внутри и механический.
А отдельная линия желательна, но необязательна. Просто удобно, уезжая из дома, выключить все пакетники, кроме "холодильного". Кроме того, если общее УЗО сработает, то и холодильник вырубиться тоже. А если будет у него свое персональное УЗО...хозяин-барин:)
Noland
Noland
04.03.2013 в 03:00:46
serj12 написал : Сочувствую...
Ага.. спасибо! При всем разнообразии выбора.. как говорится, другой альтернативы, увы, нету. Посмотрим, что получится.
serj12
serj12
Волгоград
04.03.2013 в 10:08:51
Noland написал : другой альтернативы, увы, нету.
Был у меня такой печальный случай - дядька один попросил поставить ему бокс на 12 модулей за кухню,правда там и близко ни воды ,ни газа не было,мебельщики после нас прийти должны были - но всё равно очень не удобно.
И это пройдёт ...
Noland
Noland
04.03.2013 в 11:18:14
пяпа написал : Да шо ему (холодильнику) будет? Там мощности от силы 400Вт. Его если что можно выключить регулятором температуры, открыв двери, если регулятор внутри и механический.
"Этот дядя плохому научит" (с) ;)
Noland
Noland
04.03.2013 в 15:15:30
serj12> дядька один попросил поставить ему бокс на 12 модулей за кухню
А как это за кухню? Непонятно. Сбоку, снизу, сверху? И щиток на 12 модулей - это здоровенный щиточище, интересно, куда же он поместился?
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 01:14:34
Noland написал : А как это за кухню?
За нижние шкафы - типа мне мебельщики прорежут заднюю стенку и будет доступ(спрятать он его хотел:p)
Noland написал : И щиток на 12 модулей - это здоровенный щиточище,
Встроенный?!Да одна крышка торчит.
И это пройдёт ...
