Noland
Noland
01.03.2013 в 12:30:11
Никаких принципиальных замечаний вроде нет, тогда будем считать участвовавших в обсуждении принявшими у меня зачет? Ну и раз рекомендаций по маркам, производителям не поступает, буду ориентироваться на то, что предложит ближайшая "Касторама".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2013 в 12:35:49
Noland, тяните ВВГнг(LS по желанию) 3х6.0, никак не меньше
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2013 в 12:41:20
Noland написал : "Касторама".
а в специализированнй магазин никак не попасть? "Электромонтаж", например?
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 12:46:04
Noland написал : Ну и раз рекомендаций по маркам, производителям не поступает, буду ориентироваться на то, что предложит ближайшая "Касторама".
Если брать в Кастораме и других гипермаркетах, то сечением не менее 6мм - реально будет 4,5-4,8мм ;) Марки ВВГнг-LS или NUM
Solovey
Solovey
01.03.2013 в 12:56:19
Noland написал : Алюминь 6мм2 - УЗО - медь 4мм2 - ВП(7,5Квт).
На ВП закладывайте медь 6 квадрат, чтобы потом не переделывать
Noland
Noland
01.03.2013 в 13:06:01
andrewkhv написал : а в специализированнй магазин никак не попасть? "Электромонтаж", например?
Оказалось, что он от меня еще ближе, чем "Касторама", через улицу. :) Таак, спасииибо!
Noland
Noland
01.03.2013 в 13:12:51
Solovey написал : На ВП закладывайте медь 6 квадрат, чтобы потом не переделывать
нуачо.. гулять так гулять!!
Итак.. всё!? Тогда завтра с утречка еду закупаюсь и вернувшись, беру в руки перфоратор!
Noland
Noland
01.03.2013 в 15:45:12
И последний вопрос.
Стоит тянуть отдельную цепь с отдельного АВ на холодильник и вытяжку или их можно запитать от цепи розеток для бытовых приборов? Холодильник 120 вт (пока) и вытяжка (вт до 250). Бытовые приборы может будут и 1,5 Квт, а эл.чайник так и >2Квт.
Solovey
Solovey
01.03.2013 в 16:22:34
Noland написал : Стоит тянуть отдельную цепь с отдельного АВ на холодильник и вытяжку или их можно запитать от цепи розеток для бытовых приборов?
Холодильник постоянно включается - пусковые токи. Если есть возможность - лучше проложить ему индивидуальную линию от щитка без промежуточных клеммных соединений.
ну а нет - так нет...
пяпа
пяпа
02.03.2013 в 00:48:27
А где реле напряжения, то есть защита от пере- недо- напряжений, отгорания нуля, скачков?
Не так уж и дорого, порядка 40$. У меня стоит на весь дом релюха на 80А, с задержкой включения на 20 сек и отдельная линия на холодильник с отдельным УЗО и к нему розеточное реле напряжения на 16А (меньше не нашел) с задержкой 6 минут, это релюшка стоит 20 долл. А холодильники не любят низкое напряжение и частые вкл\выкл.
Noland
Noland
03.03.2013 в 10:25:08
пяпа написал : А где реле напряжения, то есть защита от пере- недо- напряжений, отгорания нуля, скачков?
Хорошая, кстати, штука..
