Noland
Noland
05.03.2013 в 21:49:47
serj12 написал : Встроенный?!Да одна крышка торчит.
Это сантиметров на 10 в капитальную стену вгрызались? Дюбеля для крепления, наверно, см 3-4, не больше? ..чтобы к соседям не вышли?
Noland
Noland
05.03.2013 в 21:57:00
serj12 написал : Был у меня такой печальный случай - дядька один попросил поставить ему бокс на 12 модулей за кухню,правда там и близко ни воды ,ни газа не было,мебельщики после нас прийти должны были - но всё равно очень не удобно.
serj12, спасибо Вам! Заставили вы меня включить мозг. И нашел я место для бокса в... коридоре. :a А на кухню придут только провода. Обслуживать (проверять УЗО) и ремонтировать, в случае чего, можно будет.. без проблем! Требуются допработы.. но небольшие. Так что еще раз, спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 23:13:30
Noland написал : Это сантиметров на 10 в капитальную стену вгрызались?
Нет,стандартная стена полтора кирпича+от стены+гипс,а щиток 85 или 87 мм.
Noland написал : Дюбеля для крепления, наверно, см 3-4, не больше?
Так я его на Волму (типа ротбанд) сажал
Noland написал : чтобы к соседям не вышли?
Извините,не уточнил - частный дом.
Noland написал : И нашел я место для бокса в... коридоре.
Отлично.И главное - безопасно,ничем не зальёте.Молодца!Теперь главное щит скомплектовать и подсоединить надёжно.
И это пройдёт ...
LGKov
LGKov
10.03.2013 в 22:08:06
Посмотрите по ссылке http://cs-cs.net/paketnik может щиток на входе имеет смысл модернизировать и убрать пакетник с заменой АВ на другие...
Noland
Noland
16.03.2013 в 10:35:34
LGKov Спасибо, обязательно учту. Поскольку бокс переезжает из кухни в коридор, поменял схему. Примите, пжл.
Noland
Noland
18.03.2013 в 10:29:32
andrewkhv, как на ваш взгляд? такая схема?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.03.2013 в 10:38:50
криминала нет, но имхо многовато линий - лимит все равно только 40А.
Noland
Noland
18.03.2013 в 11:16:59
andrewkhv Спасибо. Для ДШ, СМ, ПММ выделенки никуда не денешься и четыре линии на розетки для удобства. Конечно, вряд ли всё будет задействовано одновременно. Ну а раз криминала нет, значит - вперед! будем действовать. Ещё раз - спс!
wollidol
wollidol
Калининград
18.03.2013 в 15:51:46
я не могу понять. Разве можно распред коробку делать внизу, да еще и в тумбе???
Noland
Noland
19.03.2013 в 01:46:12
wollidol написал : я не могу понять. Разве можно распред коробку делать внизу, да еще и в тумбе???
:) Это я первоначально планировал установить бокс под шкафом, но усилием мысли удалось переместить его из кухни в коридор. За что спасибо этому форуму. И персонально serj12.
