пяпа
пяпа
01.03.2013 в 01:54:47
KNAVE написал : толщина стекла 4мм
можно и 5, вес не намного больше.
KNAVE написал : в фирмах говорят, что размер одинарного стекла пограничный и предлагают разрезать на 4 части (мне не хочется).
Стекольный завод, где мы обычно заказываем на картины стекла, в размерах нас практически не ограничивает. Хоть круглое, хоть гнутое, хоть ступеньки из стекла. Хотя, если будет 4 сектора, тогда удобно залазить внутрь. В стеклах могут отверстий насверлить? Шпильки М6 о потолка длинные вниз "смотрят" по 3 на каждую секцию. Снизу красивые гайки (можно ажурные). Вот только как щели на просвет закрыть? Кстати, стекла можно прикалить, как полки в холодильниках, прочность в разы повышается, тогда 4мм в самый раз. Есть антибликовое покрытие. А чё ГКЛ красный? Противопожарная намазка?
пяпа
пяпа
01.03.2013 в 02:06:37
KNAVE написал : Сначала поднимается стекло, потом прикручиваются уголки, и стекло опускается вниз.
А вроде получается стекла сьемными сделать, надо промоделировать... Если по центру пустить шпильку М12 с потолка длинную с широкой шайбой 10-15см+гайка М12, дабы на нее ложились края секторов витража. А по внутреннему периметру выше нижнего края тубуса на 2-3 см прикрутить гнутый уголок. например из дюральки, 20х20. Одна полка подрезается и уголок легко гнётся. Стекла просто ложаться узким "клювом" на шайбу по центру, а широким на этот уголок. Снизу этот уголок закрывается пенопластовым багетом на клей. На шпильку потом можно и люстру подвесить. Провод в отверстие шайбы пропустить:)
