11.03.2013 в 08:01:15
vago083050, Вопрос если можно к Вам, как специалисту. В чем недостаток (а может есть и достоинства) ламинированных дверей в сравнении со шпонированными?
11.03.2013 в 13:54:52
Пару дней назад сравнивал Barausse и то что предлагают российские производители. Стоимость Barausse на 30% выше, но качество при это значительно выше. но это ИМХО
27.10.2017 в 11:40:23
30.09.2021 в 08:24:42
Всем доброго времени. Стоит такая задача: помещение 4 метра, часть (2200) нужно закрыть сдвижной перегородкой, остальная часть будет всегда открыта. Условие: перегородка должна быть цельная (проем 2200х2500), с черной рамкой и белым наполнителем, с вставками для вентиляции. Рассматривается как наполнитель: 1- ЛДСП (предполагаю, что будут прогибы), 2 - ПВС (сетка просечно вытяжная) - тут только из металла варить раму (какую использовать фурнитуру), 3 - другие варианты с условием черная рамка, белое наполнение, цельное, без разделителей. Опора снизу тут в любом случае нужна, слишком большая и тяжелая дверь получается. Перерыл все (многие) системы типа Аристо, у всех ширина меньше требуемой. Какие будут мысли? Спасибо
13.02.2022 в 16:05:42
steeltree написал: Всем доброго времени. Стоит такая задача: помещение 4 метра, часть (2200) нужно закрыть сдвижной перегородкой, остальная часть будет всегда открыта. Условие: перегородка должна быть цельная (проем 2200х2500), с черной рамкой и белым наполнителем, с вставками для вентиляции. Рассматривается как наполнитель: 1- ЛДСП (предполагаю, что будут прогибы), 2 - ПВС (сетка просечно вытяжная) - тут только из металла варить раму (какую использовать фурнитуру), 3 - другие варианты с условием черная рамка, белое наполнение, цельное, без разделителей. Опора снизу тут в любом случае нужна, слишком большая и тяжелая дверь получается. Перерыл все (многие) системы типа Аристо, у всех ширина меньше требуемой. Какие будут мысли? Спасибо
steeltree,
Доброго дня, не знаю решился ли у вас вопрос уже или нет, но отвечу, может кому то поможет. Опора не обязательна, вполне на это размер можно изготовить перегородку верхнего качения, без нижних направляющих. Правда для прочности конструкции все таки понадобятся разделить створку на части. Для наполнения идеально подойдет закаленное, сатинированное стекло.
Пример створки такого размера(2000*2600) можно посмотреть
