Kosmos
Kosmos
Самара
01.03.2013 в 10:09:54
Захотела у меня супруга отделить кухню и гостиную раздвижной перегородкой. Начал искать у нас в городе фирмы, которые изготавливают такие конструкции. Нашел пока только двери софья. На мой проем 2,4 в длину и 2,4 в высоту насчитали 150 т.р. Заходил в другие конторы, там в основном предлагают подвесит обычные двери на спец механизм. Но двери высотой 2,4 практически ни кто не изготавливает. Да и перегородки смотрятся как то истеричнее, чем обычные двери. Вопрос в следующим. Может кто то занимался этим вопросом? За счет чего можно удешевить такую конструкции и может есть известные фирмы занимающиеся перегородками с представительствами в регионах? В Москве много фирм нахожу, но вот в Самаре ни чего нету достойного.
sanya1965
sanya1965
01.03.2013 в 14:39:19
Kosmos написал : Может кто то занимался этим вопросом?
конечно занимался. из самого доступного -именно Софья, но при осмотре вся эта хлипкость конструкции отбивает всякое желание узнавать точную цену. можно найти варианты в фирмах по офисным перегородкам, но там как правило серо-синие-стальные цвета и выбор скудный.
Kosmos написал : За счет чего можно удешевить такую конструкции и может есть известные фирмы занимающиеся перегородками с представительствами в регионах?
удешевление потом боком выйдет, когда хлипкий механизм болтаться начнет. идея в раздвижных системах -как раз применение подшипников и роликов по жестким направляющим. в итоге я заказывал http://www.oknamsk.com/profiles/profile_11.html но это далеко не бюджетно, а катается такая штука по вмонтированному швеллеру 12см шириной, т.к. вес -около 800кг.
TITAN
TITAN
Самара
03.03.2013 в 00:00:09
Подвесная система Аристо http://www.aristo.su/systems/suspended/elements/
vago083050
vago083050
03.03.2013 в 12:45:13
Kosmos написал : Но двери высотой 2,4 практически ни кто не изготавливает.
Barausse делает деревянные и алюминиевые раздвижные конструкции высотой до 2700мм. В какой бюджет хотели поместиться? Какие предпочтения по отделке? Максимум стекла в деревянной обвязке, алюминиевые, цельностеклянные или глухие?
Kosmos
Kosmos
Самара
03.03.2013 в 14:02:51
vago083050 написал : Barausse делает деревянные и алюминиевые раздвижные конструкции высотой до 2700мм. В какой бюджет хотели поместиться? Какие предпочтения по отделке? Максимум стекла в деревянной обвязке, алюминиевые, цельностеклянные или глухие?
Хотелось бы конечно в 100-120. Но так как пока посчитали сумму только в софье. Не могу сориентироваться точно. Готов платить за качественный продукт по рыночной цене. Т.е надо смотреть что предлагать будут. Предпочтение: Матовое стекло в деревянной обвязке.
TITAN написал : Подвесная система Аристо http://www.aristo.su/systems/suspended/elements/
В самаре есть кто торгует?
vago083050
vago083050
03.03.2013 в 14:47:23
Kosmos написал : Матовое стекло в деревянной обвязке.
Цвет дерева какой, шпон или покраска? Сколько полотен, два? Движение полотен внутри према друг за друга? Или как-то иначе?
Верхняя направляющая скрытая или видимая с декоративным экраном? Если с декоративным экраном, то обрамление проема нужно или без него? Если с обрамлением проема, то толщина стены какая?
Kosmos
Kosmos
Самара
03.03.2013 в 15:04:57
vago083050 написал : Цвет дерева какой, шпон или покраска?
Желательно шпон. но нужно смотреть по разнице в деньгах с покраской. Существенно или нет экономия.
vago083050 написал : Сколько полотен, два?
Три. Одно не двигается. А два выдвигается друг за другом.
vago083050 написал : Движение полотен внутри према друг за друга? Или как-то иначе?
Внутри проема. Движение друг за другом.
vago083050 написал : Верхняя направляющая скрытая или видимая с декоративным экраном?
Крепится к монолитной балке. С декоративным экраном.
vago083050 написал : Если с декоративным экраном, то обрамление проема нужно или без него?
Обромление проема нужно. Глубина проема 40 см.
vago083050
vago083050
03.03.2013 в 15:22:52
Kosmos написал : Желательно шпон. но нужно смотреть по разнице в деньгах с покраской. Существенно или нет экономия
Обычно покраска дороже
Kosmos написал : Три. Одно не двигается. А два выдвигается друг за другом.
Ясно. Вариант с двумя полотнами не рассматривается принципиально или потому, что есть ограничения по ширине полотен у рассматриваемых Вами производителей?
Kosmos написал : Внутри проема. Движение друг за другом.
Ясно.
Kosmos написал : Крепится к монолитной балке. С декоративным экраном.
Ясно.
Kosmos написал : Обромление проема нужно. Глубина проема 40 см.
Вот это существенный момент, потянет нормально в деньгах. Я бы с целью экономии на Вашем месте рассмотрел такие варианты:
  1. Два полотна, на двупутной направляющей в скрытом исполнении
  2. Два полотна, на двупутной напрвляющей с декоративным экраном без обрамления проема.
Как мне видится вариант с тремя полотнами, декоративным экраном и обрамлением проема в 40см будет недешевым удовольствием. Впрочем готов предоставить расчет стоимости по всем вариантам, но только в понедельник по выходу на работу, нет под рукой техничек и прайсов. Для большей конкретики прошу выбрать цвет шпона. Самые доступные по цене: Vanilla Miele Brandy Cacao
Kosmos
Kosmos
Самара
03.03.2013 в 15:36:42
vago083050 написал : Vanilla
Нравится.
vago083050 написал : Впрочем готов предоставить расчет стоимости по всем вариантам, но только в понедельник по выходу на работу, нет под рукой техничек и прайсов.
Если не сложно. хотелось бы сравнить разницу в деньгах для принятие решения.
vago083050
vago083050
03.03.2013 в 15:45:46
Kosmos написал : Если не сложно. хотелось бы сравнить разницу в деньгах для принятие решения.
ОК. Завтра.
TITAN
TITAN
Самара
03.03.2013 в 17:33:31
Kosmos написал : В самаре есть кто торгует?
МодернСтайл, 22 парсъезда, 7а? http://www.modern-st.ru/
