Спасибо. Как я понимаю верхний отвод на ПС лучше сделать выше отвода для воды. Проавльно? или все равно?
01.03.2013 в 16:25:47
01.03.2013 в 16:27:12
DmitryM написал : Спасибо. Как я понимаю верхний отвод на ПС лучше сделать выше отвода для воды. Проавльно? или все равно?
Если подача ГВ снизу - то совершенно правильно. (Есть некоторые нюансы, конечно - но тут Вы самостоятельно, скорее всего, не сможете выяснить. Это потребуется схема коммуникаций жилого здания - вашего дома)
01.03.2013 в 16:35:35
Stc написал : номинальный расход воды 1,5 куба/час. Этого недостаточно будет в вышеописанном случае?
Конечно же, нет, речь ведь о расходе свыше 4,38 кубов в час. При таком расходе, во-1, данный счётчик долго не прослужит, и во-2, падение давления составит около 2 бар. :)
Stc написал : не имеет особого значения.
Отнюдь. Если приборы будут монтироваться сверху вниз, как положено по уму, то во 2 варианте поворот придётся делать фитингом, а они резкие, т.е. имеют повышенное сопротивление. Гнутый отвод - имеет намного меньшее.
Stc написал : менее нормативного для жилых гражданских зданий
А нормативное у нас даже по СНИП от 2 бар. Как раз всё на счётчике выпадет. :clapping
01.03.2013 в 16:43:32
psnsergey написал : Конечно же, нет, речь ведь о расходе свыше 4,38 кубов в час. При таком расходе, во-1, данный счётчик долго не прослужит, и во-2, падение давления составит около 2 бар.
Цитата:
flow rate RainAir (at 0.3MPa): 35 l/min
Соответственно, 35*60 = 2100 в час. Чуть выше номинального, при указанном давлении в системе в 3 атм(плюс-минус). Чтоб там получить 4 с лишним кубометров в час - это постараться нужно.
psnsergey написал : Отнюдь. Если приборы будут монтироваться сверху вниз, как положено по уму, то во 2 варианте поворот придётся делать фитингом, а они резкие, т.е. имеют повышенное сопротивление. Гнутый отвод - имеет намного меньшее.
Под давлением не имеет особенного значения, как уже заметил выше. Вот для внутриквартирной разводки (соединения с фильтрами, коллекторами, и т.п.) - это да. Могу ошибаться.
psnsergey написал : А нормативное у нас 2 бар. Как раз всё на счётчике выпадет.
Да как так???
01.03.2013 в 16:57:48
DmitryM, я не спец..могу ошибаться..но начитавшись на форуме...тоже принял решение о переходе на 3/4...причем отвод,косой фильтр и счетчик на 1/2....а смысл (помимо прочего) в уменьшении взаимовлияния потребителей..т.е. например если кто моется в душе, а другой открыл кран в мойдодыре-не обожжешься...ну и то что редуктора и фильтры заужают проходное сечение...об этом тоже много сказано. Вообщем если есть возможность и все равно-ремонт...переход на 3/4 имхо оправдан. Вы почитайте..много сказано на эту тему.
01.03.2013 в 17:01:04
Bonza написал : Вы почитайте..много сказано на эту тему.
Вот мой собственный пример исследования (не настаиваю на прочтении):
01.03.2013 в 17:30:29
Bonza написал : я не спец..могу ошибаться..но начитавшись на форуме...тоже принял решение о переходе на 3/4...причем отвод,косой фильтр и счетчик на 1/2....
Я планирую счетчик на 3/4 с проходным 20мм, поставить, чтобы не заужать здесь.
01.03.2013 в 17:36:49
DmitryM написал : Я планирую счетчик на 3/4 с проходным 20мм, поставить, чтобы не заужать здесь.
При достаточном давлении магистрали - нет смысла в установке в квартире такого счетчика. Вам будет это выгодно лишь в том случае, если у вас там семья из тридцати гаст-арбайтеров проживает, и все прописаны...
У счетчика 3/4" номинал на уровне 2,5 - 3.0 кубометра в час. Вы разоритесь если будет так - а так не будет (счетчик этот никогда в квартире не будет мотать по номиналу).
01.03.2013 в 17:40:30
Stc написал : У счетчика 3/4" номинал на уровне 2,5 - 3.0 кубометра в час. Вы разоритесь если будет так - а так не будет (счетчик этот никогда в квартире не будет мотать по номиналу).
т.е. если у меня будет потребление менее 2,5 м3.час, он вообще мотать не будет? или он просто будет мотать, но не точно? больше? меньше?
01.03.2013 в 17:43:23
DmitryM написал : т.е. если у меня будет потребление менее 2,5 м3.час, он вообще мотать не будет? или он просто будет мотать, но не точно? больше? меньше?
DmitryM, он в любом случае будет мотать. Но вот такого расхода в час (сравнимого с нормами ЖКУ за месяц) Вы даже при всем желании в квартире не добьетесь.
01.03.2013 в 17:50:01
Главное чтобы воду в нормальном объеме пропускал. при максимальном открытии вентилей на верхний душ и ворсунки получим моментальный расход ок.70 л.мин. Т.е. это примерно 4200 л/час. Т.е. примерно 4 м3 в час. Добиться можно, при желании. Только вот желания у меня такого нет. Даже этот счетчик не позволит на максимум использовать душ и форсунки. Я понимаю и согласе, что такого никогда не будет, т.к. как минимум слив ванны не позволит такого сделать.
