ПРОСТО САНЯ, Сань,не в обиду.Я понимаю BV, мне тоже не удается килограммы с километрами сложить,но теоретически то можно!
14.03.2013 в 14:46:54
14.03.2013 в 15:22:07
Да я вообще не вкурил о чем он...
14.03.2013 в 15:27:44
касимов,понимаешь,я знаю о чем говорю.Дело в том,что те баллоны,которые привозят на обмен(пустой меняют на полный)заполнены хорошо если % на 80.Соответственно и давление в них меньше.А в этот раз он сам повез баллон заправлять...:)
14.03.2013 в 15:39:24
А BVвлез зачем-то в мой диалог и начал меня подкалывать.Абсолютно ничем это не мотивируя и не аргументируя.И ты его еще поддерживаешь?Да ты всю тему почитай от начала,тогда поймешь.Я тебя вообще-то грамотным мужиком считаю,так что давай не будем.А если будем-то давай?
14.03.2013 в 15:43:17
Сань,я тоже сам за газом езжу на автозаправку. В горгазе проработал токарем 6 лет. Для полной заправки держишь руку на заправочном шланге.Движение прекращается - балон всклянь.Если приоткрыть давит жидкарь.Он и пошел по шлангу к плите.Это от доброты заправщика.На раскачках до этого не доводят,там весы.Не забивай голову,редуктора часто накрываются.
14.03.2013 в 18:18:11
ПРОСТО САНЯ написал : я знаю о чем говорю
Неужели?
ПРОСТО САНЯ написал : баллоны... заполнены хорошо если % на 80.Соответственно и давление в них меньше.
Если в баллоне есть хоть КАПЛЯ сжиженного газа, давление в нём всегда ОДИНАКОВО и равно давлению насыщенных паров при данной температуре. В случае пропан-бутана - около 16 атм., как Вам уже говорили.
14.03.2013 в 18:30:39
Чем тогда объясните факт того ,что при полном баллоне плита горит ярче и сильнее,чем при пустом???????
14.03.2013 в 18:44:57
:applause:A вообще-то этот форум,насколько я понимаю,создан для взаимопомощи,дорогие мои RSO и BV,а не для нападения на чего-то не знающего человека:confused:
14.03.2013 в 19:22:37
усе
