ввв написал :
aldimeola, а простой брус не в какую категорию не попал?
Не стал всё перечислять , ну как бы общее понимание чтоб было.
Вообще если просушен брус так лучше простой обрезной нежели профилированный . В профилированном понт один на мой взгляд , а что тот что этот (особенно если 150х150)-утеплять, ежели для круглогодичного тусования. Вот вам в итоге и термос. Следовательно при стролоительстве надо подумать о хорошей вентиляции внутри помещений, помимо естественной через окошки.
Вообще совет - для любого конструктива делается теплотехнический расчёт. А не на обум лазаря, по ощущению так сказать.
Тот же брус , он то же разный по составу - ёлка, сосна, лиственница .....
Например известная нам с вами контора предлагает утепление мансарды насколько я понял в 100 мм (причём как допуслуга и плотность утеплителя кг 30 на м/2 наверняка не больше) . Вот вам и "удачно" вложенные средства. Там только реально богатые люди размещают заказы, только они об этом ещё не догадываются.:)
Vladimir_Vas написал :
А в дереве лучше разве?
Тогда уж, если в корни смотреть - в землянки надо перебираться.... :)
Владимир Васильевич Вы даже не представляете какое состояние в рубленном доме например 36 диаметра ,да ещё и пазы в котором не меньше 200 мм., да ещё на мох уложены венцы то. В таких домах, даже ещё без окон без дверей (под рубероидом выстаиваются), после морозов, когда оттепель наступает, от солнца когда глазам больно и с крыш капель и куртка на распашку, в них заходишь, а там МОРОЗ. А в уже готовом? В таком готовом забываешь что у тебя в центре каменный дом.
