Suxum написал : (основные несущие осина),стропила-осина (150на55 частично сдвоены,стойки осина
Откуда такая любовь к осине? Дерево экзотичное,прочность несущая хуже сосны. Я еще б понял в баню на обшивку, или на тес для крыш. Но - страпила?
07.03.2013 в 08:32:19
07.03.2013 в 09:42:33
Vladimir_Vas написал : Откуда такая любовь к осине? Дерево экзотичное,прочность несущая хуже сосны. Я еще б понял в баню на обшивку, или на тес для крыш. Но - страпила?
Свежая удобна в обработке. При высыхании осина становится крепкой, как кость,меньше подвержена деформациям Весь лес зимний
07.03.2013 в 12:56:44
Suxum написал : фундамент-монолит ленточный,ширина 700
Зачем такая ширина при стене в 510
Suxum написал : полы деревянные двойные с утеплением
а почему не ж/б ведь у вас 50 тыщ на квадрат
Suxum написал : перекрытие дерево высота 250 в среднем на 400 шаг 1000
и опять про ж/б вопрос
Suxum написал : мансарда каркас стены засыпка арболитом
ни когда с арболитом не сталкивался , но всё ж химия то в нём присутствует надо полагать?
07.03.2013 в 15:24:01
aldimeola, по полу согласен на то и 700(опора перекрытия) по межэтажнному жб не даст нужную степень тепло(шумо)изоляциии придется увеличивать высоту пирога плюс создания армированого пояса Химии нет негде(синтетические утеплители не используем) Арболит возможен и без химии,лишние деньги с квадрата в систему автономного отопления
07.03.2013 в 18:39:16
Suxum написал : 700(опора перекрытия)
Если перекрытия деревянные - сделайте ниши в кладке для балок, если ж/б - опирания 150 мм как правило хватает Если ради опирания делаете такую толщину , то даже при наличии 50 штук на квадрат это не оправдано
Suxum написал : по межэтажнному жб не даст нужную степень тепло(шумо)изоляциии
по шуму всё до наоборот(кстати могу фишку открыть как сделать деревянное перекрытие так чтобы доска пола опиралась на балки перекрытия кот. будут служить лагами, а подшивку потолка шить на свои балки кот. будут работать в чистом виде какбалки перекрытия т.е. по балкам звук не будет передоваться с такой силой от пола к потолку )
Suxum написал : создания армированого пояса
у вас же 50 штук на квадрат:)
07.03.2013 в 18:51:01
aldimeola написал : как сделать деревянное перекрытие так чтобы доска пола опиралась на балки перекрытия кот. будут служить лагами, а подшивку потолка шить на свои балки кот. будут работать в чистом виде какбалки перекрытия т.е. по балкам звук не будет передоваться с такой силой от пола к потолку
почаще (макс 380) и через одну на разной высоте. Или другая фишка:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.03.2013 в 19:23:53
ввв написал : почаще (макс 380) и через одну на разной высоте. Или другая фишка:)
Она родная:)
07.03.2013 в 19:26:26
ввв, контакты по коммуникациям дам
07.03.2013 в 19:47:49
aldimeola написал : Она родная:)
если честно, не знал:o Решил, что так можно сделать, опираясь на исходные данные.
07.03.2013 в 19:48:23
aldimeola написал : ввв, контакты по коммуникациям дам
спасибо заранее, даже если не срастется.
