03.03.2013 в 17:33:24
пиноплекс лучший выход из положения 3-х сантеметровый с пенофолом.зайдите на сайт penoplex.ru
Petr.
Petr.
03.03.2013 в 17:50:44
ввв написал : вакуум:)
Оно конечно лучше, чем 1,225 кг⁄м3 у воздуха.
2 Занин, касательно "пиноплекс лучший"- 35 кг⁄м3 значительно больше 1,225 кг⁄м3. (и вообще использовать его выше фундамента- криминал)
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 18:04:03
Petr. написал : использовать его выше фундамента- криминал
поясните, почему?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Petr.
Petr.
03.03.2013 в 18:39:14
Потому что достаточно небольшой площади выгорания теплоизоляции что бы отравиться продуктами горения.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 19:22:29
Petr., типа кроме теплоизоляции в доме гореть нечему?:eek:
Petr.
Petr.
03.03.2013 в 19:51:31
Принимая во внимание статистику пожаров- неисправная электропроводка причина большинства пожаров. Бытовая техника горит реже, если следовать инструкции- возможность возгорание от электроприборов ничтожна мала. Курение в состояние алкогольного опьянения и неосторожное обращение с огнем- можно упустить из виду.
Заложили проводку за ГКЛ, подключили холодильник. Жила кабеля имеет заводской дефект, высокий пусковой ток компрессора холодильника- вызывает нагрев кабеля. Следствие возгорание утеплителя. Опасность кроется не в температуре горения пенополистирола, а именно в его продуктах горения.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 20:22:09
Petr. написал : нагрев кабеля. Следствие возгорание утеплителя
вроде для возгорания ЭППС этого недостаточно?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 20:25:08
ввв написал : вроде для возгорания ЭППС этого недостаточно?
да какая разница? :) Сейчас Вам кто-нибудь обязательно "Хромую лошадь" вспомнит
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 20:34:41
При утеплении сооружений изнутри важно не допустить образования конденсата. Если будет гипсокартон, то делают так: 1. Базальтовая вата. 2. Пароизоляция. 3. Воздушный зазор (от 1 см). 4. Гипсокартон. Есть вариант со штукатуркой. Кнауф Грюнбанд - цементная смесь с пенопластовыми шариками. Теплопроводность
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 20:58:12
Eddy21 написал : "Хромую лошадь" вспомнит
ну там-то точно не ЭППС был.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 21:44:29
ввв написал : ну там-то точно не ЭППС был.
это меньше всего волнует тех, кто рассказывает о страшных опасностях этого материала :)
