Riff_Al
Riff_Al
Баку
05.03.2013 в 03:22:02
Здравствуйте, друзья!
Давно читаю форум, и в процессе ремонта он мне здорово помог в решении многих задач. Как правило, в первую очередь предпочитаю искать и находить ответы на свои вопросы, и до сегодняшнего дня так и было, но вот возник вопрос, по которому на форуме бьются только две темы, которые уже изучены. Пришлось регистрироваться и обращаться к коллективному разуму напрямую.
Итак: в ванной предполагаю сделать кассетный потолок, так называемый французский дизайн. Фактически, это аналог Армстронга, с защелкивающимися кассетами, но с несколько иными стандартами. Так как, уверен в собственных способностях и в процессе ремонта многое сделал неплохо сам (простите, за нескромность), то и этот потолок намереваюсь собрать самолично, тем более, судя по всему он достаточно прост.
Кто не сразу понял, речь идёт о таком:
Тут нашёл описание конструкции: http://otdelka555.ru/magazin/product/kasseta--francuzskiy-dizayn-300h300-mm-zerkalnyy
В принципе всё понятно, кассеты защёлкиваются в направляющие, которые располагаются параллельно через 30 см, на ширину кассеты, а в случае отрезных кромок, последние садятся на Г-образный уголок. Конструкция простая и довольно изящная в своей задумке.
Но, есть большое желание, собрать потолок не из квадратных, а восьмиугольных кассет, чтобы получить нечто подобное (но с расположением не по диагонали, как на фото, а вдоль стен, как на верхнем фото).
При этом нигде не смог найти описание монтажа в подобном случае - на что крепятся маленькие квадратики? Логика мне подсказывает, что отдельных направляющих для них не предусмотрено, иначе конструкция получится слишком сложной. Но на одной из картинок также вижу защёлки на коротких сторонах кассет тоже. Возникает мысль, что кассета защёлкивается именно короткой стороной, а не длинной.
Тем не менее, надеюсь, что кто-то из форумчан сталкивался с подобным и может внятно пояснить принцип.
Заранее благодарен за ответы!
Umka
Umka
05.03.2013 в 08:15:06
да.помню пытался делать такой...но возникли информационные проблемы по подрезке у стены,где не целые кассеты получаются...разрез бы посмотреть конкретно как делается...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Riff_Al
Riff_Al
Баку
05.03.2013 в 22:25:20
Umka Да как раз с подрезкой особых проблем нет, подрезанный край садится на Г-образный профиль (угольник), который идёт по периметру.
Umka
Umka
05.03.2013 в 22:56:35
так вот и вопрос как ее туды защелкнуть если надо и край воткнуть и в замки закрыть а последнюю ваще тьма:(
vago083050
vago083050
05.03.2013 в 23:14:24
Я так понимаю, что проблема возникает в примыканиях к стене при использовании плит/кассет, которые приходится обрезать, с так называемой кромкой "tigular"(по терминологии Armstrong). Решается путем использования соответствующего уголка, см. здесь "ломаная линия", по-моему, так его кличат.
Umka
Umka
05.03.2013 в 23:32:05
вот теперь мне интересно почему не опытные менеджеры это при продаже не предлагают(а зачастую дают не те подвесы ваще!!!):(
Riff_Al
Riff_Al
Баку
05.03.2013 в 23:38:50
Umka написал : так вот и вопрос как ее туды защелкнуть если надо и край воткнуть и в замки закрыть а последнюю ваще тьма:(
Дык ведь можно вначале ставить подрезанный по периметру ряд, подлезая рукой сверху и всё поправляя - отгибая усики и т.д., а потом уже ставить обычные кассеты, которые без подрезки.
vago083050
vago083050
06.03.2013 в 10:30:32
Umka написал : вот теперь мне интересно почему менеджеры это при продаже не предлагают
Потомучто оригинальная подвесная система Prelude из сплава Zamac стоит недешево, а "суррогат" идет на ура. Ставлю 100 к 1, что не опытные строители не знают истинной технологии монтажа подвесных потолков в 90% случаев:) А спрос родил предложение.
