Vladimir_Vas написал : Вам хочется меня потренировать в рисовании?
да нет..Просто, на мой взгляд, это очень громоздко..Если просто кинуть абы какие каналы, вкупе с абы каким вентом- это все , полноценно работать не будет..Малые сечения- большие сопротивления,соответственно- напорный, а , значит шумный, и, енергоемкий вентилятор..Если вент тихий, и, экономичный, при напоре( ЕС НАПРИМЕР)- ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ+ УПРАВЛЕНИЕ, тоже не дешевое.Потом, собрать это все, относительно герметично(сеть)- гемор еще тот..Изолировать это все придется- опять деньги, и, головняк..И, главное, подобные вещи, вряд ли под силу, человеку без опыта.. Деньги переведет- а толку? Я, бы, решал ПРИЧИНУ, а не следствие...Влага внутренняя- вот причина..Ничего не надо переделывать..Паробарьер снять,вместо него пленку- 150-200мкр..И осушители..А, в подтверждение, пускай отмониторит тек. влажность внизу, и вверху- я думаю, там собака зарыта..
