07.03.2013 в 22:51:00
enzo написал : но придется уже брать щиток на 32 модуля? конечно хотелось бы щиток поменьше, но и возможность отключить питания света в каждой комнате по отдельности тоже хочется иметь)
Щиток на 32 модуля никогда не видел, может Вы имели в виду на 36 модулей? Большой щит позволяет оптимальнее расположить и соединить элементы, проще в сборке, меньше ограничений, есть определённый запас. Оптимально в щит 24 установить 16-20 модулей, в щит 36 установить 24-30 модулей
08.03.2013 в 00:43:48
ksiman написал : вариантик для начала
"Вырисовывается" ИМХО три шины под винтовые зажимы (или перемычки от АВ к АВ?). Нулевая неизолированная на 12 (минимум) мест, фазная изолированная на 12 и заземляющая на 16 мест+корпус щитка? (+провод от заземляющей шины к "нейтральной"??)
08.03.2013 в 00:45:55
Metall написал : автоматы 1п+н , какой серии ?
ksiman написал : Серия огромного значения не имеет, например Acti 9 от SE
Уже интересно,последний раз когда у нас интересовался цена была около тысячи за шт.,а у вас почём?Поэтому собираю с такими АВ на Legrand DX.
ksiman написал : Лежать в ванной без света из-за утечки стиралки - сомнительное удовольствие
Пока никто не жаловался на сей момент.
ksiman написал : Заменять ДА на УЗО + АВ большого смысла не имеет
Если денег девать не куда. Я всё до Хагера не доберусь - там цены бомбовские при тех же заявленных характеристиках как у брендов.
И это пройдёт ...
08.03.2013 в 08:49:36
Вот ещё один вариант - немного расширенный, с двумя вводами :) Щит лучше взять на 36 модулей
08.03.2013 в 12:09:18
И урезанный эконом вариант ;) Для щита на 24 модуля Укладывается в 12тр
Дальше упрощать некуда...
08.03.2013 в 14:11:44
enzo написал : Пожелания такие: чтобы все поместилось в бокс не более 24 модулей
Абсолютно нереально, если не хотите вернуться к прежней схеме с автоматами на свет, розетки и электроплиту.
ksiman написал : В случае необходимости, можно и урезать немного... или добавить...
Много потребителей, нуждающихся в отдельной групповой линии, в схеме отсутствует.
08.03.2013 в 14:33:46
ksiman написал : ещё один вариант
А почему кондиционеры и варочная не защищены УЗО?
08.03.2013 в 15:20:13
BigHarry написал : А почему кондиционеры и варочная не защищены УЗО?
а зачем?
enzo написал : Можно уточнить, я так понял схема сейчас как раз на 24 модуля?
по последней схеме у вас 25 модулей , если объеденить какие-то две группы розеток , с олной комнаты например , в которые ничего мощного не планируеться включать , то можно и в щит на 24. но нафиг оно надо , мое имхо , ставьте щит на 36 .
