Metall написал : а зачем?
А зачем тогда все остальное защищать УЗО?
08.03.2013 в 15:53:33
стационарные приборы не нуждаются в защите УЗО. особенно если взять во внимание отличное состояние 5-ти проводного стояка..
08.03.2013 в 16:11:46
Metall написал : стационарные приборы не нуждаются в защите УЗО
То есть вариант, когда ток утечки от варочной поверхности мал для срабатывания автомата и одновременно убийственен для человека вы исключаете? Или когда токи КЗ сжигают в прах электронику кондиционера, провоцируя возникновение пожара - тоже из разряда фантастики? Но зато человек не будет
ksiman написал : Лежать в ванной без света из-за утечки стиралки
это безусловно - самая главная опасность...
08.03.2013 в 16:20:28
BigHarry написал : То есть вариант, когда ток утечки от варочной поверхности мал для срабатывания автомата и одновременно убийственен для человека вы исключаете? Или когда токи КЗ сжигают в прах электронику кондиционера, провоцируя возникновение пожара - тоже из разряда фантастики? Но зато человек не будет
Варочная поверхность обязательно заземляется и все утечки уйдут туда-же Если токи КЗ сожгут электронику кондея и возникнет пожар, то чем персональное УЗО на него сможет помочь? Еще не забывайте про вводной противопожарный дифавтомат :)
08.03.2013 в 16:41:57
avmal написал : Абсолютно нереально, если не хотите вернуться к прежней схеме с автоматами на свет, розетки и электроплиту.
Много потребителей, нуждающихся в отдельной групповой линии, в схеме отсутствует.
Абсолютно реально, но в ущерб функционала и надёжности
Но т.к. щит будет встроенный, то и нет смысла мелочить и упихивать - 36 будет в самый раз :)
08.03.2013 в 18:06:25
ksiman написал : Варочная поверхность обязательно заземляется и все утечки уйдут туда-же
Практически любая современная бытовая техника заземляется, даже вилка утюга тоже сча с третьим контактом.
ksiman написал : токи КЗ сожгут электронику кондея и возникнет пожар, то чем персональное УЗО на него сможет помочь?
УЗО не даст токам КЗ достичь величины, когда уже сыпятся искры.
08.03.2013 в 18:19:00
BigHarry написал : Практически любая современная бытовая техника заземляется, даже вилка утюга тоже сча с третьим контактом.
Но в розетку запросто можно включить технику без заземления - вот для этого и ставится УЗО
BigHarry написал : УЗО не даст токам КЗ достичь величины, когда уже сыпятся искры.
УЗО никак не препятствует протекать токам КЗ Фаза-Нейтраль. Увеличенные токи утечки Фаза-Земля отключит вводной дифавтомат
08.03.2013 в 18:31:53
ksiman написал : УЗО никак не препятствует протекать токам КЗ Фаза-Нейтраль
Зато на токи нейтраль-земля и фаза-земля оно быстро реагирует.
08.03.2013 в 23:47:27
ksiman написал : Вот ещё один вариант - немного расширенный, с двумя вводами :) Щит лучше взять на 36 модулей
Убедили, щит на 36 модулей, пожалуй, самый оптимальный вариант в моем случае :) А сколько навскидку по деньгам выйдет такой setup на ABB собрать? Пробовал просчитать сам в но т.к. не силен в матчасти, то многое непонятно, например ищу автомат 1Р+n, пишет что ничего не найдено, только дифавтоматы 1Р+n предлагает итд :o
И еще один вопрос, что такое проходной выключатель мне понятно, и скорее всего, он действительно будет не лишним в коридоре. Но слышал что еще есть выключатели, которые ставят у входной двери и которые выключают свет во всей квартире (например уже оделся/обулся и тут понимаешь что забыл выключить свет в спальне, чтобы через всю квартиру не идти, выключаешь все освещение квартиры одной клавишей у входной двери), так вот что это за зверь такой и сложно ли поставить?
09.03.2013 в 01:23:10
enzo написал : есть выключатели, которые ставят у входной двери и которые выключают свет во всей квартире
Это уже попахивает "Умным домом" - обычно так называют все эти системы управления освещением и прочими электроприборами, вот типа такого нопример:
09.03.2013 в 02:22:38
enzo написал : слышал что еще есть выключатели, которые ставят у входной двери и которые выключают свет во всей квартире (например уже оделся/обулся и тут понимаешь что забыл выключить свет в спальне, чтобы через всю квартиру не идти, выключаешь все освещение квартиры одной клавишей у входной двери), так вот что это за зверь такой и сложно ли поставить?
Одно-два импульсных реле перед групповыми автоматами освещения и кнопочный выключатель около двери для управления реле. P.S. Для примера ... На одном снимке монтажные коробки для выключателя освещения прихожей ( нижняя ) и для отключения-включения всего света в квартире ( верхняя, чтобы детишки не шалили ). На другом снимке реле, установленное в щите. P.P.S. Подумал и добавил ещё снимок после установки выключателей. Обидно, но форум выкладывает и переворачивает снимки по своему усмотрению ...
