12.03.2013 в 17:46:16
на кухню обычно две розеточные группы ведут , на фартук и бытовые розетки . не считая стац быт техники
12.03.2013 в 17:54:57
Кухня - очень энергоёмкое помещение. Даже 2 розеточные группы - это иногда мало. Прикиньте что куда будете включать. Обычные розеточные кухонные потребители: духовой шкаф, эл. чайник (термопот), микроволновка, мультиварка (пароварка), посудомойка, холодильник, вытяжка. И куча других редко используемых потребителей (блендер, комбайн, миксер, тостер...)
12.03.2013 в 18:03:10
не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?
12.03.2013 в 18:05:19
Metall написал : не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?
В первом сообщении всё подробно указано. Кухня будет весьма нагружена. Оптимально делать 3 розеточные линии на кухню
12.03.2013 в 18:18:37
на ПММ и на духовку нужно вести еще отдельные линии. в общем можно обойтись таким количеством линий ,
духовка С16 пмм с16 розетки с16
вар панель с32
тоесть да 3 розеточные линии. на кухню.
12.03.2013 в 23:33:19
enzo,
А по моему у Вас не хватает самой главной схемки. Той которая содержит прямоугольничек, обозначающий место расположения щитка, и лини, обозначающие кабели до потребителей. Причем трассы прокладки кабелей должны быть привязаны к местности. И глядишь и схема щитка начнет претерпевать изменения.
ЗЫ: и не стану утверждать на 100 %, но вроде бы в серии П3 плиты перекрытий полнолитые, без каналов. И без рустов.
22.03.2013 в 10:53:46
Всем спасибо большое за советы, особенно ksiman, который наиболее активно участвовал в обсуждении и рисовал схемки :) На данный момент электроработы в квартире идут вовсю, как будет готово, выложу сюда фотки.
Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?
Также, выкладываю финальную схему, по которой в данный момент идет сборка щитка.
22.03.2013 в 11:25:45
enzo написал : Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?
Выключатель должен быть без фиксации (звонковый). Уходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горит - гаснет Приходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горел - зажигается
Теперь по схеме :) Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках :(
22.03.2013 в 13:10:44
ksiman написал : Теперь по схеме :) Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках :(
Такс, по выключателю ясно, а по схеме, можно пояснить, что конкретно снизило живучесть? Вроде упрощение по большому счету касалось только отказа от нескольких дифавтоматов и заменой их на УЗО. Или это от отказа от использования автоматов 1P+N ?
22.03.2013 в 13:50:37
Вот например так :)
Просто вместо 4-х 1P автоматов ставятся 1P+N
Например такие
enzo, ссылка на оригинал в Span ;)
22.03.2013 в 15:35:11
Такс, уже яснее становится :) а нормально будет, если вся начинка щитка уже АВВ, а четыре автомата будут Легранд? Ведь у Легранда такой автомат занимает 1 место, а у АВВ 2 - не поместится
За схемку в Splan отдельное спасибо)))
22.03.2013 в 15:38:13
Нормально :) Такой автоматик ещё у Шнайдера есть и ещё у кого-то (запамятовал)
27.03.2013 в 16:12:26
скажите, а на варочную поверхность принципиально ставить автомат двухполюсный?
