Metall
Metall
Харьков
12.03.2013 в 18:03:10
не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?
ksiman
ksiman
12.03.2013 в 18:05:19
Metall написал : не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?
В первом сообщении всё подробно указано. Кухня будет весьма нагружена. Оптимально делать 3 розеточные линии на кухню
Metall
Metall
Харьков
12.03.2013 в 18:18:37
на ПММ и на духовку нужно вести еще отдельные линии. в общем можно обойтись таким количеством линий ,
духовка С16 пмм с16 розетки с16
вар панель с32
тоесть да 3 розеточные линии. на кухню.
ALNI
ALNI
12.03.2013 в 23:33:19
enzo,
А по моему у Вас не хватает самой главной схемки. Той которая содержит прямоугольничек, обозначающий место расположения щитка, и лини, обозначающие кабели до потребителей. Причем трассы прокладки кабелей должны быть привязаны к местности. И глядишь и схема щитка начнет претерпевать изменения.
ЗЫ: и не стану утверждать на 100 %, но вроде бы в серии П3 плиты перекрытий полнолитые, без каналов. И без рустов.
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 23:10:39
enzo написал : АВВ Europa
enzo написал : АВВ Unibox
Зря вы это,серия UK.
enzo написал : Новый список оборудования:
шинки не забудьте добавить
И это пройдёт ...
enzo
enzo
22.03.2013 в 10:53:46
Всем спасибо большое за советы, особенно ksiman, который наиболее активно участвовал в обсуждении и рисовал схемки :) На данный момент электроработы в квартире идут вовсю, как будет готово, выложу сюда фотки.
Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?
Также, выкладываю финальную схему, по которой в данный момент идет сборка щитка.
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 11:25:45
enzo написал : Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?
Выключатель должен быть без фиксации (звонковый). Уходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горит - гаснет Приходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горел - зажигается
Теперь по схеме :) Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках :(
enzo
enzo
22.03.2013 в 13:10:44
ksiman написал : Теперь по схеме :) Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках :(
Такс, по выключателю ясно, а по схеме, можно пояснить, что конкретно снизило живучесть? Вроде упрощение по большому счету касалось только отказа от нескольких дифавтоматов и заменой их на УЗО. Или это от отказа от использования автоматов 1P+N ?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 13:18:03
enzo написал : Или это от отказа от использования автоматов 1P+N ?
Угу...
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 13:50:37
Вот например так :) Просто вместо 4-х 1P автоматов ставятся 1P+N Например такие http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.UUxAcjftAwo Получается всего 33 модуля. И бюджет не сильно пострадает
enzo, ссылка на оригинал в Span ;) http://yadi.sk/d/jj9sl3Hj3SYy4
enzo
enzo
22.03.2013 в 15:35:11
Такс, уже яснее становится :) а нормально будет, если вся начинка щитка уже АВВ, а четыре автомата будут Легранд? Ведь у Легранда такой автомат занимает 1 место, а у АВВ 2 - не поместится
За схемку в Splan отдельное спасибо)))
