Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Сибиу
23.12.2016 в 16:23:03
Если у вас подозрение, что в процессе укладки фанеры и паркетной доски, что то произойдет со стяжкой и в этой стяжке отсутствует армирующая сетка, то я бы вообще отказался от варианта монтажа фанеры на основание пола и в последующем паркетную доску на данную фанеру. Лучше всего, уложить паркетную доску, методом плавающего пола и тогда у вас проблем не будет, а так у вас есть определенные риски. Поэтому ответьте при возможности стяжка у вас с сеткой или без.
Резон
Резон
Киров
23.12.2016 в 16:51:05
Kvartirniiremont, это Вы кому ответили?
Микитович
Микитович
23.12.2016 в 18:44:43
Резон написал: Для того, чтобы она оказалась с линолеумом на одном уровне, предполагаю карбидной чашкой снять см 1,5
Плитка + мин клей = 8 + 2 = 10 мм (при достаточно ровной поверхности). Линолеум + подложка = 3 + 2 = 5 мм. Итого 10 - 5 = 5 мм снять.
Резон
Резон
Киров
23.12.2016 в 18:46:50
Микитович, плитка (половая) со слоем клея примерно 1,5 см. + погрешности при снятии слоя стяжки...
Резон
Резон
Киров
23.12.2016 в 18:47:51
Микитович, плитка (половая) со слоем клея примерно 1,5 см. + погрешности при снятии...
Микитович написал: Линолеум + подложка = 3 + 2 = 5 мм.
Линолеум 3- 4 мм
Грэй
Грэй
23.12.2016 в 19:59:28
Микитович написал: предполагаю карбидной чашкой снять см 1,5
ну-ну. попробуйте, полтора сантиметра снять чашкой.... или я чего- то не понимаю? Или у вас есть чашка карбида, и вы знаете, как его заложить в стяжку? :D
