.Гость.
.Гость.
Дункан
14.10.2016 в 17:18:40
Probelzaelo, Бетонный поддон наверняка имеет прочность 200-250 кг/см2. А стяжка - 75-150 кг/см2. Армирующая сетка нивелирует влияние трещин. Добавки непредсказуемую роль играют. Чтобы от них что-то было хоршее, надо прилично руку набить. Абсолютное большинство мастеров их мешают просто потому, что "так написано".
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
17.10.2016 в 12:36:39
Дмитрий999 написал: Абсолютное большинство мастеров их мешают просто потому, что "так написано".
А мне кажется что и толщину наливаемой стяжки из тех же соображений делают. где то было, запомнилось, толще-надежнее. стоимость материалов и высота потолков при этом в расчет не берутся.
Ren
Ren
Иркутск
17.10.2016 в 18:48:14
Serhiozavr, У меня стяжка тоже армирована сеткой 10*10см. - очему именно 10x10, а нt 5x5?
Сибиряк
Сибиряк
17.10.2016 в 19:05:02
Ren, нет разницы.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
18.10.2016 в 12:55:33
Сибиряк написал: Ren, нет разницы.
Сибиряк, я так полагаю что чем тоньше слой тем мельче нужна ячейка. опять же и проволока используется потоньше для 50х50 обычно идет 2-3мм а на 100х100 уже 3-4. разные задачи, разные материалы. а на стены вообще клеим сеточку 2х2 )) чтоб щикатурка не сыпалась.
Nick_78
Nick_78
Рязань
18.10.2016 в 14:22:53
Толщина стяжки ЦПС, как и любого другого покрытия на цементной основе, определяется применительно к конкретным условиям в месте ее укладки и заданным характеристикам конечного продукта. Набор прочности ЦПС, и неразрывно связанные с этим деформационные усадочные процессы, зависят от скорости потери влаги. Влага уходит из раствора двумя путями: испаряется и впитывается основанием. При прочих равных потеря влаги будет меньше у тела большего объема/толщины. В определенной степени процессы потери влаги можно контролировать (грунтование, пленка, полив, предотвращение сквозняков, спецхимия и т.п.), тем самым влияя на конечный результат. Я в своей коммерческой практике не делаю стяжку ЦПС тоньше 3 см. в чистом виде, без особых дополнительных ухищрений. С ухищрениями можно до 2 см. Дальше уменьшать уже экономически нецелесообразно, так как 100% гарантию на результат я уже не даю, а стоимость такой стяжки для заказчика будет сопоставима с ценой недорогой наливайки. На некоммерческой основе (родственникам, друзьям) несколько раз делал стяжку ЦПС +/- 1 см. На больших площадях результаты от удовлетворительного до хорошего. На маленьких даже отлично бывает.
Сибиряк
Сибиряк
18.10.2016 в 23:04:47
Probelzaelo, логично, но по своей практике кардинальной разницы не заметил.
Ерунок
Ерунок
22.12.2016 в 00:17:56
Я много лет выравниваю полы и как рабочий всегда преследую только одну цель,сделать пол по уровню.Как правило лазером определяется самая высокая точка и от этой точки ставятся маяки.Для меня минимальная толщина может быть и ноль,а средняя толщина 10см.Другое дело что глупо наливным полом лить 10см.,логичнее керамзитобетоном.Минимальная толщина ограничена только фракцией смеси.Все вышеизложенное относится только к бетонным основаниям.Плавающие стяжки это другое дело там и слой минимальный в 3см. и армирование картами.Вообще летом,на даче,читал книжку 35г.издания о немецких стандартах по железобетону от 25г.,там указана минимальная толщина железобетонного перекрытия 8см.,а мы то стяжки льём.
Резон
Резон
Киров
22.12.2016 в 00:33:30
Спрошу у бывалых здесь. Ситуация от обратного. Есть обычная нормальная стяжка от застройщика слоем см 5-6. Подозреваю, что лежит на пленке. Все устраивает, но в прихожей, небольшой участок кв 5, требуется уложить плитку. Для того, чтобы она оказалась с линолеумом на одном уровне, предполагаю карбидной чашкой снять см 1,5 ... Как вам бывалые подсказывает опыт, оставшиеся (скажем 3 см стяжки) будут себя нормально чувствовать до и после укладки плитки? Не хотелось бы снимать целиком... :o
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2016 в 02:18:57
Резон написал: Спрошу у бывалых здесь. Ситуация от обратного. Есть обычная нормальная стяжка от застройщика слоем см 5-6. Подозреваю, что лежит на пленке. Все устраивает, но в прихожей, небольшой участок кв 5, требуется уложить плитку. Для того, чтобы она оказалась с линолеумом на одном уровне, предполагаю карбидной чашкой снять см 1,5 ... Как вам бывалые подсказывает опыт, оставшиеся (скажем 3 см стяжки) будут себя нормально чувствовать до и после укладки плитки? Не хотелось бы снимать целиком... :o
Резон, зачем гадать?если есть средства,проще снять,дальше цпс без пленки или наливной по пленке
Резон
Резон
Киров
22.12.2016 в 03:09:21
FARAON7575 написал: зачем гадать?
А вдруг у кого есть такой опыт... :) Ленивый наверное, "лишнюю" работу точно не ищу...
