AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 23:01:28
аптекарь, вы подсели на измену. Ничего, скоро пройдёт. Опыт иначе не нарабатывается.
И лицензирование тут не поможет. Правительству нужны только деньги. Их даже возможность взимания налогов не стимулирует. Надеюсь вы знаете почему.
BV написал : Ротбант грунтовать обязательно, тк это гипсовый состав, а плиточный клей - состав цементный. Грунтовка служит в данном случае разделительным слоем.
Причём не любой грунтовкой, а универсальной - и по гипсу и по цементу.
BV написал : Плиточный клей, точнее отдельные его виды, позволяет приклеивать плитку на глазурованную плитку, и даже на стекло и ничего не отваливается :) Парадокс, да? :)
Как бы глазурь и гипс разные материалы, очень. ;) Поэтому никакого парадокса.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.03.2013 в 23:20:59
BV написал : пардон, а вы гипс грунтовали?
обидеть художника может каждый;)ну естесно
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 23:31:33
аптекарь написал : обидеть художника может каждый
:clapping
divineshadow
divineshadow
Тверь
11.03.2013 в 02:08:59
СветланаВ написал : нанесение !!! сантиметрового слоя РОТБАНДА!!! на ГИПСОКАРТОНОВЫЙ подвесной потолок с целью его УПРОЧНЕНИЯ и ЛУЧШЕГО ВЫРАВНИВАНИЯ. Маяки на стены нигде не устанавливались тоже с целью экономии штукатурки (РОТБАНДА). Пол наливным полом заливался тоже с целью экономии, тоже без маяков - теперь перепады будте-здрасте...
Первое - вообще атас. Про маяки на стенах спорно. Действительно выведение стены в плоскость и параллель может затребовать слой до 7 см. За шкафом вам так идеально не надо. А углы и видные стены нужно маяками. Однако повторюсь. Есои хороший мастер длинным правилом подтянет, то на глаз дефектов вы не увидите. Надо комбинировать методы. Про наливной пол уже говорили. Надо было ровную стяжку, а не кривуб нивелирку толщиной 2 см. Это точно не экономия
11.03.2013 в 02:16:11
AndyMirror написал : Причём не любой грунтовкой, а универсальной - и по гипсу и по цементу.
Если уж.... не универсальной, а ГГП.
AndyMirror написал : Как бы глазурь и гипс разные материалы, очень.
Речь шла о излишне загрунтованном гипсе.... о другом речь...
аптекарь написал : обидеть художника может каждыйну естесно
Не, ну я ж заранее извинился.... Еще раз сорри.... А тут в теме не раз всплывало - что нечего мол гипс грунтовать :)
11.03.2013 в 02:19:00
divineshadow написал : За шкафом вам так идеально не надо.
Вот за шкафом-то как раз и надо!!! Или вы шкафы под наклоном ставите? :) Если да - то получите дверкой по лбу, или пальцы прищемите и будет Вам наука :)
divineshadow написал : А углы и видные стены нужно маяками. Однако повторюсь. Есои хороший мастер длинным правилом подтянет, то на глаз дефектов вы не увидите. Надо комбинировать методы.
Какие, нафиг комбинирования? Вы о чём? Кривые стены с прямыми углами? Да таким количеством материала и за такие деньги все должно быть строго в вертикали!!!
divineshadow
divineshadow
Тверь
11.03.2013 в 03:16:12
BV написал : Какие, нафиг комбинирования? Вы о чём?
http://m.youtube.com/watch?v=0P8b81M9OWw Лень обьяснять вам очевтдные вещи. Посмотрите видео еачиная с первой минуты. Поймете какое нафиг комбинирование
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.03.2013 в 03:30:24
Gins написал : Уважаемые, да о чем спор на 6 страниц то уже?
Никакого спора нет. Что теперь и пообщаться нельзя уже?:)
аптекарь написал : для заков было бы хорошо,если ввели бы лицензирование на строительные работы.накосячил--комиссия--разбор полетов--отзыв лицензии-
У фирм, занимающимися солидными ремонтами, лицензии должны быть. И комиссии разбираются. Для отдельной комнатёнки или для ремонты одного туалета иметь лицензию эта роскошь. Короче не реально это. Лицензия стоит денег и это скажется на стоимости маленького ремонта.
аптекарь написал : бухтит на 95%
Некогда не доверяю тому, что подозрительно и неизвестно. Сделано же не вашими руками. К тому зачем по гипсу на слой укладывать, если сами его наносили? Под гребёнку.
Gins
Gins
Миасс
11.03.2013 в 04:59:01
За Байкалом написал : Что теперь и пообщаться нельзя уже?
:D
аптекарь написал : вы правы!но вы не правы!
Я всего лишь про то, что нарушена технология укладки.. И даже "лепешки" или "гребенка" - тут не к чему. Правильно тут уже писАли - есть мастера, кто и на слой укладывает отлично. Лично я стараюсь избегать таких случаев - для этого надо очень хорошую квалификацию и опыт огромный иметь, чтобы прогнозировать поведение и плитки и клея.
А вот сантиметр гипса на потолок или наливайки для экономии - это на самом деле сильно! :scare
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
12.03.2013 в 13:13:10
Samar написал : Если на века, то надо ободрать всю плитку и удалить ротбанд, тем более что он многослойный и неровный, перештукатурить лучше цпс и укладывать плитку на нормальный клей, который имеет адгезию к плитке. Это легко проверяется - наносите клей гребенкой на стену, прикладываете сухую плитку, через минуту отлепляете - на 75% поверхности плитки должны быть полоски, которые после высыхания сложно счистить. Большинство клеев надо наносить гребенкой, толщина слоя 2-4мм. Поэтому выравнивание стены обязательно. Есть мастера, которые могут укладывать плитку на "слой" толщиной до 20мм, т.е. одновременно выравнивать кривые стены, но для этого используются другие клеи и опять же многослойность и разнородность материалов все усложняет.
Уважаемые мастера, вот такого рода переделка ванной комнаты, на ваш взгляд насколько может по цене отличаться от первоначального ремонта ванной комнаты в большую сторону: на 50%, на 30%, на 100%? Я имею ввиду: сбивку плитки и сбивку всех слоёв ротбанда. Просто прикинуть, сколько стоит отремонтировать ванну (используя среднерыночные цены) - это легко, а вот во сколько обойдётся ПЕРЕделка - хотелось бы тоже оценить...
koris
koris
Волгоград
12.03.2013 в 13:25:06
Демонтаж плитки - примерно 30% от стоимости укладки. Я сейчас делал демонтаж по 150 руб (плитка+штукатурка), укладка плитки - 550р. Имхо, демонтаж можно и самим сделать.
всё в голове (с)
