AndyMirror
AndyMirror
16.03.2013 в 00:07:41
СветланаВ написал : Неужели и его надо пробовать на отрыв??? Прям не хочется и думать об этом...
Лучше проверить и не столько на отрыв сколько на заполненность. Лепёшки и пол несовместимы.
У вас вполне могли работать два плиточника. Первый делал пол и часть плитки снизу по гипроку,на гребёнку и с заполнением. А потом пришёл пекарь-нашлёпщик.
Suxum
Suxum
Брянск
16.03.2013 в 00:15:38
КГЛ не влагостойкий и не грунтованный?или мне так по фото кажется?
СветланаВ написал : Прям не хочется и думать об этом...
и не надо, если он демонтаж переживет:),то вероятно и дальнейшие выдержит
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
16.03.2013 в 00:19:55
AndyMirror написал : Лучше проверить и не столько на отрыв сколько на заполненность. Лепёшки и пол несовместимы. У вас вполне могли работать два плиточника. Первый делал пол и часть плитки снизу по гипроку,на гребёнку и с заполнением. А потом пришёл пекарь-нашлёпщик.
Да нет, у нас один единственный "пекарь" работал. Мы за последний месяц с квартиры практически не вылезали - всё контролировали (безуспешно, к сожалению). Три раза за день побывать - это было нормой. Пол я собственноручно простукивала- пустот нет совсем. И налепил он его часа за 3-4 со всеми инкрустациями и подрезами. Ну очень шустрый малый. Он пол в предпоследнюю очередь клал, а потом нижний ряд плитки подгонял. А насчёт гребёнки я накануне выкладывания звонила - просила, чтоб повыше выкладывали - фиг, вместе с 8 мм-ой плиткой - 1 см, ну от силы 1,2 см. Так что там точно без всяких лепёшек... (+Теперь к ламинату придётся разноуровневый порог закупать.)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
16.03.2013 в 00:23:09
Suxum написал : КГЛ не влагостойкий и не грунтованный?или мне так по фото кажется?
То, что не грунтованный - не кажется, а не влагостойкий - на фронтальных частях ног, плюс на двойной подшивке снизу. В остальных местах этот "лохматый", как его, вроде ГКЛ называется)))
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.03.2013 в 00:25:30
согласен.полностью простучать не мешало бы.если все норм--позаботиться о том,чтобы накрыть пол пленкой и сверху гофрокартоном.и еще.если есть напольное отопление--я бы включил,чтобы проверить поведение плитки при включенном напольном отоплении
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.03.2013 в 00:30:52
timonja написал : СветланаВ,У вас позитив, что приятно и с чем вас можно поздравить!
да!вашему жизнеутверждающему оптимизму можно позавидовать!.. за тех,для кого стакан всегда наполовину полон!!!;)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
16.03.2013 в 00:34:08
Последний (на сегодня;)) вопрос. Плиточным клеем вообще стены в ванных комнатах выравнивают??? (Я не имею ввиду укладку плитки на слой). Просто тупо вместо цпс или ротбанда - плиточным клеем. Если да (или нет), то чем плохо и в чём плюсы-минусы.? И как там дела с усадкой, если слой потребуется 2-3-4 см. Или таким слоем плит. клея вообще не равняют стены?
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2013 в 00:36:53
Клеем стены не ровняют. На слой кладут, но клей д.б. специальным, до 3 см. Штукатурят раствором, гипсовым (специальным) или цпс (устарело). Обычно ротбандом.
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2013 в 00:49:49
AndyMirror написал : Клеем стены не ровняют.
Для этого есть готовые цементные штукатурки, это не ЦПСклассик. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&p=3704592&viewfull=1#post3704592 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&p=3704724&viewfull=1#post3704724
AndyMirror написал : Штукатурят раствором, гипсовым (специальным). Обычно ротбандом
который вы только что срубили. Хотите еще?
Suxum
Suxum
Брянск
16.03.2013 в 00:52:11
выравнивают, когда гуталина клея завались,ну дядя там в наследство оставил:) клей это ЦПС+куча присадок,как вариант мешок клея на мешок цпс
СветланаВ написал : И как там дела с усадкой, если слой потребуется 2-3-4 см.
сетку кладочную(как вариант30*50,20*40)к стене крепит надо,иначе может весь этот пирог под собственным весом от стены отойти(и не такая это редкость)
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2013 в 00:53:35
Осталось перейти к обсуждению методов промышленного строительства.
