serj12 написал :
А вводной кабель в подъезде какого сечения?он 40А потянет?
Кондиционеры под один АВ?И зачем на линию со слаботочкой?
Стиралка и балкон под одно УЗО от безысходности ?Вроде требования соблюдены...И судя по номиналу УЗО(на 32А и 10 мА) это представитель семейства китаеобразных?
Номинал света с/у пропустили?
Кабель планирую положить 3х6. Квартира пока подключена алюминиевым двухпроводным кабелем.
Два кондиционера под один АВ, потомучто пытаюсь впихнуть все в ящик на 36 мест.
Первый вариант был размером на щиток в 48 мест.
На другом форуме сказали что он слишком избыточный. Да и самому кажется, что ящик слишком большим получается.
Номинал пока так на глаз прикидывал. Думаю разводить на Хагере. Что можете об этой фирме сказать?
serj12 написал :
одну вижу,три - нет
Их три, просто заведены на один автомат.
Щиток не далеко от кухни, решил кинуть про запас. На уцхне много приборов и не известно какие могут быть еще. По крайней мере чайник и микроволновку можно будет разделить.
serj12 написал :
Это точно,а то противопожарное УЗО получается без защиты.
В моем случае вводное узо нужно вообще или нет?
