#3684168
Добрый день.
Вопрос следующий, провели штробление в кирпичной стене 9-ти этажного кирпичного дома(5 этаж), под канализационную трубу. Размеры штроба 5см в глубину и 5 в ширину, по диагонали(уклон для воды) в длину где то 1.2м.
Уже после уточнили что штробить горизонтально не рекомендуют.
Толщина кирпичной стены 40см, выходит на лестничную площадку.
Как поступить теперь? трубу не закладывали.
Есть следующие предложения:
1.Заложить трубу и заштукатурить.
2.Заложить металлическую толстостенную трубу в штроб, а внутри нее провести канализационную 32мм (для усиления штробы, армирование трубой)
Насколько ослабевает несущая способность стены при таком штроблении. Кирпичная кладка проложена через каждые 4 слоя армирующей сеткой.
В кирпичных стенах (а тем более такой толщины) штробить можно.
Запрет касается бетонных стен.
Есть ли смысл проложить пластиковую канализационную трубу внутри металлической, для усиления штроба?
Valdir написал :
Нет.
