markov
markov
Белгород
07.03.2013 в 16:37:15
Добрый день, подскажите, новичку-ремонтнику. что это такое на фото? В туалете через стену отверстие в ванную, далее по ванной идет - металлический короб и уходит в шахту. . 1) я так понимаю, это вентиляция, вывод в шахту, правильно? 2) можно ли это отверстие в туалете переместить чуть подальше от сливной трубы, чтобы оно не было за трубой 3) можно ли в ванной этот короб сломать, перенести отверстие чуток повыше (под потолок) в шахту и поставить там простой вентилятор? или должно с туалета именно коробом (гофрой) выводится для лучшей вентиляции...
я имею ввиду с точки зрения норм, снипов и т.п.
ionchik
ionchik
09.03.2013 в 19:31:16
markov написал : это вентиляция, вывод в шахту
да
markov написал : отверстие в туалете переместить чуть подальше от сливной
конечно
markov написал : можно ли в ванной этот короб сломать, перенести отверстие чуток повыше
да
markov написал : и поставить там простой вентилятор?
нет, но если сильно хочется, то можно!;)
markov написал : или должно с туалета именно коробом (гофрой) выводится для лучшей вентиляции...
лучше коробом, чтобы и в ванной не пахло туалетом
markov
markov
Белгород
11.03.2013 в 23:12:56
ionchik. О, спасибо за ответы. Многое прояснилось. Но а этот короб или гофра на потолке, оно же как бельмо на глазу будет. Или можно спрятать над потолком???
ionchik
ionchik
11.03.2013 в 23:15:59
markov написал : Или можно спрятать над потолком???
ну это уже как вам фантазия позволяет!
markov
markov
Белгород
12.03.2013 в 01:05:03
ясно, короче вначале расхерачить, там будет видно как спрятать.
12.03.2013 в 02:26:14
markov, Консультировал одного форумчанина, и вот что он рисовал по ходу процесса. У вас похожая ситуация, но правда наоборот - у Вас канал вентиляции в стене ванной.
Для понимания - угол, загнутый вверх над вентрешеткой входит в вертикальный вентканал в стене туалета большего (минимум раза в два ) сечения и прямо, без поворотов хотя-бы пару метров, уходящий вверх. Горизонтальная труба в туалете спрятана за подвесным потолком. На месте вентрешетки в ванной стоит вентилятор. Схема хорошо работает и с естественной и с принудительной вентиляцией от вентилятора в ванной. При включении вентилятора в ванной тяга в туалете также усиливается. И овцы целы и волки сыты :) http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658
ionchik
ionchik
12.03.2013 в 12:17:10
BV написал : И овцы целы и волки сыты
BV, может гляните, думается, что и мне такой вариант должен подойти
ionchik написал : или на коробе просто поставить ОК, а вытяжку в ванной, и пусть маслает через нишу?!
12.03.2013 в 23:46:44
ionchik, см ответ по своей теме...
