ionchik
ionchik
09.03.2013 в 19:06:00
предыстория: имеется вент шахта совмещённая для кухни и ванной. от каждого абонента отходит вытяжной канал который через этаж выше попадает в общую шахту. в ванной комнате была сделанна врезка напрямую в шахту, менуя вентканал, который как я понимаю, играл роль "сифона"! теперь без установленной вытяжки, в ванной комнате переодически бываю все запахи франции. вопрос, сбивать плитку и восстанавливать канал, или с ним тоже может наблюдаться "обратная тяга"? обратный клапан не предлагать!:)
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 19:08:44
Вы убрали сопротивление, которое балансировало ваш канал, со сборным..Теоретически, если рассчитать диафрагму, то можно напрямую..
ionchik
ionchik
09.03.2013 в 19:11:03
костин, меня больше сейчас интересует это
ionchik написал : восстанавливать канал, или с ним тоже может наблюдаться "обратная тяга"?
костин написал : рассчитать диафрагму
в двух словах можно
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 19:19:51
ionchik написал : или с ним тоже может наблюдаться "обратная тяга"?
При определенных условиях-конечно..
ionchik написал : двух словах можно
Рассчитать диафрагму- это, и есть, два слова.. Если , серьезно, то нет..
Medtech
Medtech
11.03.2013 в 14:29:43
Этаж какой, сколько этажный дом?
ionchik
ionchik
11.03.2013 в 19:23:51
Medtech написал : Этаж какой, сколько этажный дом?
15-ый в 22-х этажном доме
trubo4ist
trubo4ist
11.03.2013 в 19:28:29
ionchik написал : вопрос, сбивать плитку и восстанавливать канал, или с ним тоже может наблюдаться "обратная тяга"?
Если на кухне обратной тяги нет, то сбивать и восстанавливать.
ionchik
ionchik
11.03.2013 в 19:49:10
trubo4ist написал : Если на кухне обратной тяги нет
трудно сказать однозначно, раньше не наблюдал вроде, а сейчас "заложенно" уже, не проверить, ремонт..............
ionchik
ionchik
11.03.2013 в 20:22:05
суть такая, вид сверхусейчас вытяжка на "зелёном" месте врезанна напрямую, но опрокидывается, есть возможность сделать вытяжку ванной через другой вывод(что на фото подписан х.з.) который будет с "сифоном" через этаж, но через нишу(путь пунктиром)! вопрос, вести гофроканалом, или на коробе просто поставить ОК, а вытяжку в ванной, и пусть маслает через нишу?! п.с. - восстанавливать старый выход наверное нет смысла, так как соседка сверху............:mad:
Medtech
Medtech
12.03.2013 в 10:23:49
установить свой разгонный канал длинной хотя бы метр в виде куска трубы заведённой в общий стояк. Вот те фотки что вначале откуда сделаны? с какого этажа? Сдаётся мне что вы неверно представляете схему сборных(разгонных) и основного канала своего дома.
ionchik
ionchik
12.03.2013 в 12:10:19
Medtech написал : установить свой разгонный канал длинной хотя бы метр в виде куска трубы заведённой в общий стояк.
насколько я понимаю, разгонный нужен для хорошей подкачки естественной вентиляции...........спасёт ли он от "опрокидования"?
Medtech написал : Вот те фотки что вначале откуда сделаны?
из мною напрямую вырезанного в общий вентканал 125мм отверстия
Medtech написал : с какого этажа?
с 15
Medtech написал : Сдаётся мне что вы неверно представляете схему сборных(разгонных)
всё я верно понимаю, мой разгонный начинается где-то на уровне 240-250см от пола, и заканчивается на уровне перекрытия между 16-17 этажами, то бишь длиною он где-то около 300см(чистовая высота этажа около 265см, перекрытия 16см)!
п.с - а как выриант через нишу, там нормальный разгонный имеется?
