12.03.2013 в 23:13:01
trubo4ist написал : Если на кухне обратной тяги нет, то сбивать и восстанавливать.(разгонный канал)
+1
ionchik написал : вопрос, вести гофроканалом, или на коробе просто поставить ОК, а вытяжку в ванной, и пусть маслает через нишу?!
Механическая вентиляция - зло. Должна нормально работать естественная. Вести гладкой трубой, а не погремушкой. Если (пост 1) есть действительно неиспользованный разгонный канал "ХЗ" - то можно использовать его. Но мне кажется много разумнее его использовать для кухонной вытяжки, а тот, что есть "кухня" - оставить для нормальной естественной вентиляции.
ionchik написал : восстанавливать старый выход наверное нет смысла, так как соседка сверху...........
Соседку предупредить и пусть нахрен убирает свои трубы из вашего канала. Не уберет - пилите... Хотя... посмотрел внимательнее .... похоже в канал она не попала - прошла совсем рядом.... если так, нехай живет....
Нужно фото вверх по этому разгонному каналу со вспышкой.... И самое главное - почему отколот кусок???!!! Негерметичность разгонного сводит на нет его использование...
Medtech написал : установить свой разгонный канал длинной хотя бы метр в виде куска трубы заведённой в общий стояк.
сама идея рабочая, но ... реализация - метра-маловато - лучше-бы три..., кроме того эту трубу надо аккурано туда завести, не уронить, и прикрепить вдоль стены...
ionchik написал : всё я верно понимаю,
  1. мой разгонный начинается где-то на уровне 240-250см от пола,
  2. и заканчивается на уровне перекрытия между 16-17 этажами,
  3. то бишь длиною он где-то около 300см(чистовая высота этажа около 265см, перекрытия 16см)!
ИМХО, обычно разгонные делаются высотой чуть меньше этажа, или чуть меньше двух, (...... редко - трех) Секции вентшахты должны быть кратны этажу... так как вы пишите - или некратны, или я не совсем понял -- нарисуйте вертикальный разрез шахты с каналами, и место стыка секций, и где перекрытие...
  1. Да
  2. Думаю, где-то выше пола 16-го этажа на те же 240, может меньше
  3. Если мой пункт 2. тогда и получится где-то чуть меньше 3 метра, так?
костин
костин
Шостка
13.03.2013 в 01:18:58
BV написал : . Должна нормально работать естественная
Вам должна?Тогда, в теплое время года, спросите по счету..
BV написал : Механическая вентиляция - зло
Чем она Вас, так разозлила?
13.03.2013 в 01:29:13
костин написал : Вам должна?Тогда, в теплое время года, спросите по счету..
Спросите у ТС какой у него в доме чердак (ну или по научному - техэтаж) :)
костин написал : Чем она Вас, так разозлила?
Разозлила? :) Просто она лишняя, там где весьма просто можно сделать нормальную естественную.... Или надо везде где не попадя дырявить шахты и пихать вентиляторы? Есть дома где идёт "война вытяжками" - у кого круче :)
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 01:37:28
BV написал : Должна нормально работать естественная.
так она вполне себе нормально работает, даже там где напрямую врезка. просто я почему-то думал что вытяжка всётаки необходима для ванной комнаты, как и для кухни! да, так и есть
BV написал : есть действительно неиспользованный разгонный канал
BV написал : Но мне кажется много разумнее его использовать для кухонной вытяжки
не получится, он совсем с другой стороны от кухни............если его для кухни, то надо резать две стены по 160мм
BV написал : Соседку предупредить
там бабушка лет 70............хотя наверное можно её сына за одно место взять, он ей квартиру покупал и ремонт оплачивал!
BV написал : похоже в канал она не попала - прошла совсем рядом
как минимум половину канала заложила, по фото трудно оценить, но поверьте на слово
BV написал : И самое главное - почему отколот кусок???!!!
это к строителям вопрос............видать когда выбивали моё отверстие для канала, повредили и сам разгонный!
BV написал : аккурано туда завести, не уронить, и прикрепить вдоль стены...
физически и технически нереально
BV написал : нарисуйте вертикальный разрез шахты с каналами, и место стыка секций, и где перекрытие...
чуть позже, ок!
костин
костин
Шостка
13.03.2013 в 01:44:03
BV, Вы, очень, глобально обобщили..Вот, я, и поинтересовался..
13.03.2013 в 02:21:57
ionchik написал : там бабушка лет 70............хотя наверное можно её сына за одно место взять, он ей квартиру покупал и ремонт оплачивал!
Там разбить и аккуратно переложить трубы вполне можно... но сначала посмотреть - а надо-ли?
ionchik написал : как минимум половину канала заложила, по фото трудно оценить, но поверьте на слово
камеру все же суньте....
ionchik написал : видать когда выбивали моё отверстие для канала, повредили и сам разгонный!
из входа починить можно?
PS Лишний разгонный можно использовать отдельно для туалета или санузел совмещен?
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 02:33:30
вот такой вот вид
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 02:37:30
BV написал : Там разбить и аккуратно переложить трубы вполне можно...
она(он) для того и врезалась, чтобы слив с кухни спрятать, и место в туалете не красть!
BV написал : камеру все же суньте....
не могу, плиткой заложенно!
BV написал : из входа починить можно?
думаю да, но как быть с бабушкой?!
BV написал : или санузел совмещен?
совместил, но по проекту был раздельный, поэтому и три разгонных
Medtech
Medtech
13.03.2013 в 11:08:44
ionchik написал : физически и технически нереально
Вы просто не пробовали работать с макетом недоступных мест. берёте картонную коробку и думаете как сделать для вас "невозможное", потом испытываете радость от преодоления. Иногда это называют счастьем.
13.03.2013 в 15:26:08
ionchik, Учитывая то, что вы написали в сообщении #19....
Мой ответ - самым разумным и простым решением будет использование разгонного канала с громким именем ХЗ. Вести через нишу, для подключения можно использовать канализационную трубу 110 с поворотом на конце 87.5 (ну или по месту сообразите...) при входе в канал. Место входа выполнить аккуратно и загерметизировать (замазать).
ionchik
ionchik
14.03.2013 в 02:29:07
BV написал : с громким именем ХЗ.
это раньше он был х.з. а сейчас я уже знаю откуда у него ноги растут!
BV написал : самым разумным и простым решением будет
возможно поставить ок на вентилятор?
хотя сегодня его ставил не подключая, маслает он очень уверенно и без напруги. если будет работать от сети, то опрокидывание ему явно не грозит. если самоходом, то по идее инерции крыльчатки с ротором должно хватить чтобы тяга не опрокинулась............как думаете?
