пяпа
пяпа
16.03.2013 в 03:02:41
ionchik, Троещина?
ionchik
ionchik
16.03.2013 в 11:59:37
пяпа написал : Троещина?
жизнь дала трещину - едим на троещину:).................нет, позняки!
21.03.2013 в 21:15:30
ionchik написал : Сообщение от BV
и конструкцию чердака? план, или как понимать?
Вентшахта проходит техэтаж просто транзитом насквозь?
ionchik написал : а это чуток другой проект панельки, но суть та же(правда грибочки
Ну очень низко от крыши. Возможны косяки когда будет ветер + наклон....
21.03.2013 в 21:20:18
Medtech написал : и в этот же момент была открыта входная дверь подъезда, и все квартиры выше явились выхлопом для этой прямоточной системы, у кого был разгонный канал тем вернулся объём своего разгонного канала и немного стояка, а вы получили сразу из стояка.
Не факт - разгонный канал подключен к шахте по направлению движения и работает как эжектор в том числе. То есть возможно с разгонным не будет вообще никакого опрокидывания, даже секундного.
Думаю, ionchik после того как восстановит канал сможет это подтвердить или опровергнуть, просто повесив узкую полоску туалетной бумаги на решетку.
ionchik
ionchik
22.03.2013 в 01:36:03
BV написал : Вентшахта проходит техэтаж просто транзитом насквозь?
да
BV написал : Думаю, ionchik после того как восстановит
сегодня был куплен ОК со смещённой осью(пластиковый) и трубы сантиметров 10, чтобы крыльчатка по шторке клапана не била..............всё это поженилось, и было установлено на место! за целый день, так и опрокидования и не произошло. один раз услышал что шторка клацнула, и всё, не успел заметить или крыльчатку подорвало обратно, но запаха не было. значит клапан отработал на 100% завтра будем посмотреть, может и этот вариант останется как рабочий! п.с. - на естественной тоже открывается.;)
Medtech
Medtech
22.03.2013 в 11:34:02
ionchik, теперь расскажете что летом будет, осталось немного подождать.
ionchik
ionchik
22.03.2013 в 13:27:58
Medtech написал : теперь расскажете что летом будет, осталось немного подождать.
есть подводные камни, или в чём подвох?!
Medtech
Medtech
22.03.2013 в 15:09:22
Сила тяги изменится - очень сильно упадёт, разница температур будет меньше вот тогда и посмотрите.
пяпа
пяпа
23.03.2013 в 00:22:05
ionchik написал : обратный клапан не предлагать!
Так...
ionchik написал : сегодня был куплен ОК со смещённой осью(пластиковый) и трубы сантиметров 10, чтобы крыльчатка по шторке клапана не била..............всё это поженилось, и было установлено на место! за целый день, так и опрокидования и не произошло.
диаметр? Ну и хоть рисунок дайте плиз где там этот ОК. Вот кстати переделка ОК (из раннего:))
ionchik
ionchik
23.03.2013 в 03:11:37
BV написал : То есть возможно с разгонным не будет вообще никакого опрокидывания, даже секундного.
снимаю шляпу, так и есть!:applause:
BV написал : Думаю, ionchik после того как восстановит канал сможет это подтвердить
подтверждаю:yu
а теперь отписываюсь: вчера погода была довольно таки неплохая, и клапан как на зло не срабатывал, и я уже себя тешил иллюзиями, что вот оно, рабочий вариант и малой кровью....................но сегодня, погода обрадовала:scareснег + сильный ветер, и обратный клапан начал просто выносить мозг, а подумав, что такое может происходить и ночью, было принято решение вскрыть "ящик пандоры", то бишь отверстие с громким именем Х.З. самое интересное, что теперь тяга есть даже с полностью закрытыми окнами, никаких запахов и опрокидования замечено не было! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И СОВЕТЫ!!!:) п.с. - если разгонная труба диаметром 100 мм, есть ли смысл входное отверстие делать более 78 см.кв.?:confused:
ionchik
ionchik
23.03.2013 в 03:12:53
пяпа написал : диаметр?
125мм
пяпа написал : у и хоть рисунок дайте плиз где там этот ОК.
там, это где? что-то не понял вопроса!
