sergei995
sergei995
07.03.2013 в 21:19:00
Здравствуйте!
Есть комната, пол которой утеплен пеноплексовыми плитами (30мм) поверх стяжки. Плиты не совсем ровные, кое-где чуть выше, где-то чуть ниже +-3мм (мож вспучились где из-за клея). Требуется выровнять пол под ламинат. Толщина ровнителя - 1-5мм, больше нельзя. Т.е. классическая стяжка отпадает.
Хочу залить чем-нибудь пластичным, вроде смеси ПВА с опилками или эпоксидкой с пластификатором. Что подскажете?
Спасибо.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
07.03.2013 в 21:59:36
Можно подшлифовать неровности рубанком по гипсокартону
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.03.2013 в 22:03:44
sergei995 написал : пол которой утеплен пеноплексовыми плитами (30мм) поверх стяжки
делается наоборот- пеноплекс, сверху плавающая стяжка.
sergei995 написал : Толщина ровнителя - 1-5мм, больше нельзя.
наливной будет крошиться-лопаться. С такой толщиной у Вас вряд ли что получится.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
07.03.2013 в 22:07:50
залипухи из коробок под ламината
07.03.2013 в 22:15:25
sergei995, Ровнитель на такое основание лить бесполезно. Если плиты приклеены, то попробовать стесать
xlk написал : рубанком по гипсокартону
Или ЛШМ. Если плиты не приклеены, снять, выровнять основание под плиты ровнителем, уложить на клей плиты и поверх ламинат
sergei995
sergei995
07.03.2013 в 22:23:18
Ну мне казалось если ровнитель мягкий, то пофиг на его толщину. Стяжка ровная. Плиты чуть вспучились. Видимо клей неправильный выбрали.
Шлифануть 3-4мм, положить ДВП и поверх ламинат - нормуль будет?
07.03.2013 в 22:38:46
sergei995, чтобы ламинт не хрустел нужно основание с неровностями не более 2мм/2метра. Берите двухметровое правило и проверяйте весь пол. После этого уже можно о чём-то говорить...
Если плиты ЭППС жесткие, то возможно ДВП - это лишее слово в этой песне.....
maxim_spb
maxim_spb
07.03.2013 в 23:13:50
sergei995 написал : Здравствуйте! Хочу залить чем-нибудь пластичным, вроде смеси ПВА с опилками или эпоксидкой с пластификатором. Что подскажете?
Спасибо.
Тогда уж лучше 4067 KALEPLAST из 2-х зол, как говорится.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=740030&text=4067+KALEPLAST&lr=2
3 мм под сетку, и 2 мм по сетке, предварительно сделав насечки на пеноплексе.
Но, все это конечно вынужденная мера в этой ситуации ибо 1-5 мм это очень мало.
GKL
GKL
Волгоград
07.03.2013 в 23:33:58
Не будет проще снять пеноплекс , выровнить наливайкой 3мм-вые неровности и потом опять им же застелить ?
sergei995
sergei995
08.03.2013 в 00:37:39
GKL написал : Не будет проще снять пеноплекс , выровнить наливайкой 3мм-вые неровности и потом опять им же застелить ?
Там под пеноплексом все выровнено идеально.
Просто пеноплекс слегка вспучился при приклеивании. Вероятно, неправильный клей выбрали. Так что если отодрать, то нужно будет новый покупать. Наверное вообще зря клеили. Можно было плавающим оставить...
Да, лишнее конечно. Планировали укладку прямо на пеноплекс. Просто если шлифовать, то уровень пола опустится.
А его нужно точно выдержать (+/-1мм).
Поясню: Это - балкон, присоединенный к комнате без порожка, будет единый пол. В комнате стяжка, на балконе тоже стяжка, но ее уровень специально сделан ниже на 3см, которые зашиты пеноплексом 30мм.
08.03.2013 в 00:59:46
sergei995 написал : Поясню: Это - балкон, присоединенный к комнате без порожка, будет единый пол. В комнате стяжка, на балконе тоже стяжка, но ее уровень специально сделан ниже на 3см, которые зашиты пеноплексом 30мм.
3-5мм разницы вы не заметите, если будет разделительный порожек в двери. Или Вы подоконный блок снесли? Если разница так критична - то легко сыграть толщиной подложки под ламинат, ну допустим положить 5 мм. ИМХО, небольшую площадь балкона не сложно выровнять шлифованием ЭППС, срезав только выступы. И еще - ЭППС плиты лежат плотно, не бухтят?
