Internet
Internet
08.03.2013 в 12:02:09
xCat написал : насколько понимаю, замена сгонов, требует захода в перекрытие и согласие соседей снизу? с этим проблемы....
не замена, а вырезка куска стояка и вварка нового хлыста, по хорошему конечно с проходом через перектытие и выходом к соседям если никак не договоритесь, то быть может поддолбить слегка придётся и зайти в глубь перектытия с Вашей стороны, не беспокоя соседей всё зависит от того, насколько большие резьбы там нарезаны и как глубоко уходят вся эта переделка особой надёжности не привнесёт, если оставите сгоны :confused:
АлекСАН_dr написал : Из Новосибирска на этом форуме есть по крайней мере один хороший сварной если судить по его фото...
santex-SVAR вроде из Новосибирска, о нём речь? http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/albums/ по фоткам нормально так
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 14:56:02
Подающая 20 на коллектора мелковата.
И внизу вроде бы муфты сварные, а не сгоны. Без выхода к соседям трогать смысла не много.
Варить оцинкованые уголки - не обгорит оцинковка то?
xCat
xCat
08.03.2013 в 15:09:36
AndyMirror Оцинковка обгорит конечно. Внизу сварка, поэтому и не стали трогать, с соседями снизу нет контакта. Подающая да мелковата, получается заужение, 3/4 наверное надо было сделать. Но тогда возникает другая проблема, счетчики иногда не согласовывают на 3/4 если ставить.
Internet
Internet
08.03.2013 в 15:29:58
xCat написал : Оцинковка обгорит конечно.
там без уголков прекрасно разрулить можно)) было бы желание да мастер нормальный
xCat написал : Внизу сварка, поэтому и не стали трогать
показалось что сгоны судя по количеству ржавчины ну тогда зачистить карцовкой до лёгкого блеска и закрасить, старая сварка не так страшна как старые сгоны))
xCat написал : Подающая да мелковата, получается заужение, 3/4 наверное надо было сделать
ввод вместе со счётчиками делают полдюйма, после увеличивают до трёх четвертей не знаю, насколько от этого ситуация улучшается, но в основном так делают
xCat
xCat
08.03.2013 в 18:29:54
Internet написал : там без уголков прекрасно разрулить можно)) было бы желание да мастер нормальный
это точно.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.03.2013 в 19:15:36
xCat, а что за фирма ? координатами не поделитесь ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
xCat
xCat
08.03.2013 в 19:22:55
santex-SVAR Пока не поделюсь, так как нахожусь в стадии переговоров. А Вы оказываете услуги по сантехмонтажу? Что можете сказать по фото? интересно ваше мнение, как профессионала.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.03.2013 в 19:59:48
xCat написал : Что можете сказать по фото?
сейчас , после работы ,не способен уже смотреть , анализировать , оценивать - не до того в этот день - 8 марта . извините !
xCat
xCat
08.03.2013 в 20:08:43
santex-SVAR Хорошо в другой раз. мой вопрос остается в силе относительно недостатков и возможности переделки.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.03.2013 в 21:16:54
xCat написал : Внизу сварка, поэтому и не стали трогать, с соседями снизу нет контакта.
внизу сделан раструб из куска трубы следущего размера (2 сварных шва) . эти шва пористые - мокреют , потеют : поэтому столько ржавчины .
самое слабое место в стояке : участок в межэтажном перекрытии - ржавеет не только внутри трубы , но и снаружи из-за замоналичивания : двойная коррозия .
замена стояка (или куска стояка) , без замены межэтажного участка - пустая трата денег т.к. самый гнилой участок остается - не меняется !
образно похоже на :
  1. масло в машине заменили , а фильтры старые , грязные оставили.
  2. перед зимой тормозные колодки заменили на новые - а шины летние , лысые на всю зиму .
    никакого смысла нет в этой половинчатой работе ! .
2 и 4 фото / переход на полотенчик / : можно сделать только одним отводом , правда большего размера (по длине катетов) чем продаются : требуется трубогиб
по сути это просто геометрическая задача : связать 2 горизонтальные трубы находящиеся в одной плоскости с 2 вертикальными (возможно несоосными по отвесу) . причем плоскость полотенчика (горизонтальные трубы ) несовпадает (не в створе) со стояком . несовпадение 3-5-7-10 см . это обычная задача при установке радиаторов отопления . всегда легко решается
еще раз про "геометрию" другими словами :
последовательность работ :
  1. полотенчик жестко закрепляется на стене, выравнивается по уровню , выставляется определенный зазор от стены (на кафель , штукатурку , раствор-клей).
    1. в него вкручивается по резьбе отвод (длина отвода равняется растоянию между полотенчиком и стояком) : получается ровно-соосно как продолжение полотенчика , но он встает не в створе с вертикальными трубами стояка.
    2. отвод немного проворачивается в сторону - ложиться на бок на 10-15-20 гр.
    3. в точке соприкасания - стояк подрезается.
и все ! и все проблемы закончились : для сопряжение полотенчика со стояком используется только один большой отвод , а не несколько мелких ...
Internet
Internet
08.03.2013 в 21:47:09
santex-SVAR написал : эти шва пористые - мокреют , потеют : поэтому столько ржавчины .
мне кажется всё проще - стояк оцинкованный, там сварка, цинк сгорел вот и ржавеет где его нет, оттого и контраст такой
