dark
dark
Обнинск
15.10.2014 в 23:15:40
moiparket написал : в этом году делали для одного клиента инженерную доску из ореха. В общем так, главное найти адекватного поставщика по ламели, но это очень и очень непросто. дуб покрасим, но мы работаем только с маслами кстати, орех под маслом выглядит так себе. Он становится очень матовым и вся красота уходит. Именно поэтому орех делаем только под лак.
А сколько орех вышел по деньгам? Какие параметры доски (ширина, толщина, длинна, ценный слой)? Фотки есть? Не знаю как со временем будет, но у адмонтера орех под маслом на выставке выглядит изумительно (и стоит изумительно):
moiparket написал : дуб покрасим, но мы работаем только с маслами
Изучил два Ваших сайта: http://polizdereva.ru/ http://rw-parket.ru/ , но слабо понял размеры доски (кроме ширины). Ну и ценообразование тоже не очевидно. Сколько стоит 80 метров крашенного дуба с шириной доски 150/180? Какая толщина доски? Какая длина?
dark
dark
Обнинск
16.10.2014 в 00:47:08
vago083050 написал : Для тех кто хочет такое же, не чурается ручного труда и не прочь сэкономить: Самотлоровский трехслойный массив дуб натур 180мм, толщина 20мм, рабочий слой 6мм, без покрытия - 2600руб./кв.м Масло Osmo - 100-150руб./кв.м
Вот кстати доступный вариант. Надо проработать вопрос - с нанесением масла: найдутся ли в округе втиратели масла или с этим вопросом справятся специалисты по общим вопросам :)
s_mit
s_mit
16.10.2014 в 08:44:19
dark написал : Если распустить орех на винтерштайгере - сколько выйдит за метр?
В 3000 да еще и с орехом никак не влезть, нет никаких сомнений. Я имею в виду если производить. Если искать готовый, тоже вариантов не вижу, но с готовым бывают разные штуки, остатки, спецпредложения и т.д. В эти деньги - только вариант с дубом. Который ничуть не хуже ореха, на самом деле. )) А с точки зрения практичности даже лучше.
s_mit
s_mit
16.10.2014 в 09:39:04
Prok12 написал : Согласен: мнения могут быть разные. Вот, к примеру - свежак - про приклейку массивной доски к стяжке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208778 ;) Обратите внимание на срок: через 5 месяцев!! Доска встала так, что можно просунуть палец и потрогать клей. :a А ведь хозяйке наверняка перед выбором массивной доски менагеры по ушам ездили, что это "не какая-нибудь там ПД или ИД - это массив!!" :yu
Надеюсь, у Вас со стяжкой порядок, и подобных проблем не случится. К тому же, ИД не столь капризна, как массивная.
Судя по состоянию клея укладчики намудрили с перемешиванием компонентов. Это случается. "Забыли" отвердитель короче говоря ))
moiparket
moiparket
16.10.2014 в 11:32:40
dark написал : А сколько орех вышел по деньгам? Какие параметры доски (ширина, толщина, длинна, ценный слой)? Фотки есть? Не знаю как со временем будет, но у адмонтера орех под маслом на выставке выглядит изумительно (и стоит изумительно)
параметры доски были толщина 20. ценный слой 6 мм. ширина 150
dark написал : , но слабо понял размеры доски (кроме ширины). Ну и ценообразование тоже не очевидно. Сколько стоит 80 метров крашенного дуба с шириной доски 150/180? Какая толщина доски? Какая длина?
цены тут http://polizdereva.ru/ceny
трехслойная доска тут http://polizdereva.ru/unico двухслойная доска тут http://polizdereva.ru/optimo
В вашем случае рекомендовал бы трехслойку сорта РУСТИК. ее в прайсе нет, но реально она есть. чутка дороже, но того стоит. в нашем случае вы выбираете любой цвет из тонировок ОСМО ИЛИ БИОФА
moiparket
moiparket
16.10.2014 в 11:36:45
dark написал : Стоит ли прорабатывать вариант с "распусканием" или там ценник выйдет всё равно сильно больше моего бюджета?
По поводу распускания чисто для ориентира скажу, что ламель ореха мне встала 2000 за кв.м. 6 мм. толщиной и это только ламель, а еще нужна основа, работы все, клеи, а потом еще шлифовка и обработка. так что ценник был со скидкой (забрали весь объем сразу) больше 4000
dark
dark
Обнинск
16.10.2014 в 13:17:28
moiparket,
Большое спасибо за ответ!
moiparket написал : параметры доски были толщина 20. ценный слой 6 мм. ширина 150
А какой диапазон длин у этих досок?
moiparket
moiparket
16.10.2014 в 13:37:26
dark написал : moiparket, Большое спасибо за ответ! А какой диапазон длин у этих досок?
двухслойка - длина 1.5 метра (6 досок в пачке из них 2 цельные) трехслойка - 2 метра (5 досок в пачке из них 2 цельные)
Doc_pit
Doc_pit
Курган
05.12.2014 в 20:10:12
Жесть. Прочел все.И не только даную ветку.Хотел просто по-доброму услышать актуальный (на 2013-2014) ликбез/профценз по ПД в плане обывательской практики с высоты орлиного взора профи, а погрузился в нанометры рабочего слоя и взаимные посылания оппонентов в пещеру. Однако, парни жгут (оба-трое):). Жаль... В другой сфере именно из-за подобного флуда, Andrew сторнировал распрекраснейший и шикарно-полезный актив "Toyota Club Russia". И, несмотря на все, УпаF - наше все, ибо - никто её особо не пушит и особо на неё не гадит :). Все-равно уважаю всех. Doc.
jackpot
jackpot
15.12.2014 в 19:59:21
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, выбрать паркетную доску. Хочется неширокую (до 14-15 см) и недлинную (до 1.5 м) доску. Укладка планируется плавающая. Цену хотелось бы до 3 тыс.. Цвет интересует не какой-то конретный, но пока склоняюсь к светлым оттенкам. Пока нашли только два варианта:
  • Barlinek Piccolo: http://www.ya-magazin.ru/parketnaya_doska/barlinek_dub_snowflakes
  • Kahrs Spirit: http://kahrs.su/index.php?productID=383 Первая заметно дешевле, но про нее слишком много отрицательных отзывов.
    По второй смущает то, что именно по этой линейке (доске 10 мм толщиной) отзывов вообще нет. Плюс продавец в магазине сказал, что именно эта доска у Черс делается в Китае... Может кто сталкивался с такой доской, как она по качеству? Стоит ли платить за бренд Kahrs при том, что сама доска производится не в Швеции, а в Китае? Или может быть посоветуете какие-то другие варианты?
vago083050
vago083050
15.12.2014 в 22:10:04
jackpot, да, Kahrs Spirit производится в Китае, да, она 10мм-ая на основе HDF с верхним слоем в 1,9мм. Для тех, кому нужен недорогой однополосник Kahrs и не требуется больше одной шлифовки. Гарантия 20 лет. Серия на рынке недавно, нареканий не было.
P.S. Ставя выбор самого паркета на первое место, хоть это безусловно важно, большинство совершенно не беспокоится о САМОМ ГЛАВНОМ - соблюдении технологии укладки: качество основания, режим влажности, технологические зазоры и разрывы и т.д. - это первично, сам паркет вторичен.
