Prok12
Prok12
27.05.2014 в 23:44:38
vago083050 написал : Обращали внимание на прогноз погоды, где помимо температуры показывают и изменение влажности в течение дня?
А при какой влажности и в какой сезон лучше укладывать ПД? Когда сухо?
vago083050
vago083050
28.05.2014 в 00:10:47
Важно соблюсти влажность в помещении на момент подготовки к укладке и в процессе самой укладки. Оптимально 45-55% при комнатной температуре 20-25 градусов. Дальнейшие колебания влажности при эксплуатации в ту или иную сторону дадут минимальные последствия.
cooler
cooler
28.05.2014 в 13:17:59
vago083050 написал : cooler, влияние влажности... Обращали внимание на прогноз погоды, где помимо температуры показывают и изменение влажности в течение дня? Разброс от 5 до 90%. По Россия 24 обычно идёт.
да теория-то вопроса ясна, просто сомневаюсь, что доска из упаковки лежащей месяц на складе с влажностью 70% или 10% за 2 дня в помещении с 50% сможет что-то заметное отдать или принять, тем более будучи все еще упакованной
vago083050
vago083050
28.05.2014 в 13:24:20
cooler написал : сомневаюсь, что доска из упаковки лежащей месяц на складе с влажностью 70% или 10%
На нормальных складах влажность контролируется. Скорость изменения влажности древесины зависит от породы дерева. Вы абсолютно правы, что если длительный срок хранить в условиях высокой или низкой влажности, то за два дня назад ничего не вернётся. Вот пример. А человек убежден, что это ламинат плохой.
efo
efo
28.05.2014 в 17:24:50
оффтоп - броузер подсунул банер (видимо по прошлым поисковым запросам) - подарочный сертификат на ИД файнекс, может кому пригодится (10 тыс. руб) т.к. мне уже не актуально, выбрали "мой паркет" http://www.finexfloors.ru/podarok/?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=remarketing&gclid=CKnjzqvazr4CFYsfwwod5mkAXA
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 09:35:47
Prok12 написал : Я в той теме - про МД - ещё раз фотки посмотрел (последняя): там дело не в стяжке, я ошибался - клей где-то отскочил от самого дерева, где-то разорвался и отскочил от стяжки, но её верхний слой в норме. Либо 2к клей виноват, либо технология его нанесения: сплошного нанесения я не узрел. Не ошибитесь с клеем и грунтовкой основы!! Тут спецы посоветуют достойный.
клей не может отскачить от дерева, его просто там нет и не было. у реакционных клеев (2-к, 1-к или ms) после нанесения есть открытое (рабочее и т.п.) время, в течении которого необходимо уложить и ПРИЖАТЬ (нагрузить) доску, паркет, ПД, ИД. если время превышено смачивание нижней стороны не происходит если основание кривое, клея не хватает - смачивание не происходит если стерт шпатель, клея наносится меньше чем надо - смачивания не происходит и очень странно повел себя клей могу опять выложить фото, на керамическую плитку (глазурь) приклеил ПД, пытались отттторвать, но сломали только угол у плитки, тоже самое и на полу.
OliaK
OliaK
01.06.2014 в 11:31:25
Уважаемые форумчане и спецы по ПД,
помогите с выбором ПД. Предыстория такова, очень хочется белую паркетную доску в скандинавском стиле, однополосную, оказалось, найти ее не так просто, т.е. околобелой полно, а вот чтобы просто белая, не так просто, попадается то желтоватая, то розоватая, то сероватая, то с налетом каким-то белесым. В общем, после двух недель хождения по магазинам-рынкам-сидения-в-инетах, было найдено два варианта:
  1. Fine Art White Stone, дуб, однополосная, селект http://adv-parket.ru/good3126.html по цене 3550 (на рынке сторговались до 3300)
Чисто визуально эта нравится больше всего, продавцы на рынках, понятное дело, втирают, какая это чудо доска, и замок у нее 5G и качество на высоте, все образцы, которые видели - красивые. Но сильно смущает отсутствие каких-либо отзывов, нашла только один, где говорят, что Fine Art это Китай (продавцы говорят Италия).
  1. Karelia дуб story sugar, однополосная http://www.alisaparket.ru/catalog/parketnaja_doska/Karelia/impressio/48825-dub_story_sugar Цена 3 600, но можно найти и за 3100. Karelia вроде хвалят.
Визуально нравятся обе, но, честно говоря, обе выходят за рамки бюджета, рассчитывали на бюджетную ПД максимум на 2000, но нет такой белой доски. Соответственно был выбран еще один вариант, который формально подходит по желаниям, но нравится только ценой:
  1. Amber Wood Белая Ночь, дуб, однополосная http://amber-wood.ru/produktsiya/parketnaya-doska/belaya-noch-dub2012-11-13-17-38-34. В этой смущает, что не селект и на рынке видели одну демонстрационную доску, ужасного вида, вся в сучках, рисунок не красивый, боюсь что попадутся такие доски.
Собственно вопрос к знатокам, что выбрать? Стоит ли рассматривать Amber Wood, если не стоит на что все-таки разорится на Karelia или Fine Art? И может кто-нибудь знает поставщиков этих досок, все-таки надеюсь купить подешевле. Буду прям очень балгодарна, а то мозг сломался уже)
Спасибо!
vago083050
vago083050
01.06.2014 в 15:40:44
OliaK, за 2000 руб. хорошей однополосной доски "с перламутровыми пуговицами" Вы не найдёте. Тут надо чем то жертвовать. Конечно из списка надо предпочесть Карелию. Как альтернативу посмотрите на:
Все стоить будут примерно как однополосная Карелия.
maxsedov
maxsedov
14.08.2014 в 11:11:51
OliaK. Timberwise Дуб классик Antarctis в реальности выглядит не так как на картинке, а немного в желтизну (это то что мне было нужно, но Вам как вы написали может не подойти).
Что в итоге выбрали и почему?
dark
dark
Обнинск
15.10.2014 в 19:04:45
Внимательно и с удовольствием прочитал всю тему, в т.ч. "половой баттл" мая прошлого года :a, выражаю всем участникам (vago083050, moiparket, gans gr, Ноздрев, s_mit и всем другим, кого не вспомнил) огромную благодарность, почерпнул для себя массу интересного в данной теме.
Изучать вопрос заставила нужда: ремонт подходит к концу, изначально на пол было задумано класть китайский массив, примерно "Маджестик Дуб коньяк" или его аналог. Теперь, когда подходит время класть пол, я занялся детальным изучением вопроса - несколько поздновато, да :a
К сожалению я изначально не рассматривал ПД, было какое-то предубеждение, что это тот-же ламинат, только дороже. Как оказалось на самом деле, китайский массив облитый непонятным пластмассовым лаком куда ближе к ламинату :a Ну а начитавшись про кривущую геометрию китайцев (и посмотрев в магазине пару пачек паркетофф) я окончательно убедился в необходимости пересмотреть выбор напольного покрытия.
Собственно передо мной стоит задача придумать замену китайской доске. Собственно с этим вопросом и прошу помощи. Я открыт ко всем советам. Прошу не понимать это превратно: это не значит что я сделаю именно так как мне напишут (это что бы vago083050 не упрекал в жажде готовых рецептов от анонимов :) ), но я обязательно обдумаю все ответы.
Собственно из дерева супруге нравится орех, а из производителей нам обоим очень понравился Admonter :a Но его продукцию мы не тянем по деньгам, массив ореха аналогично. Поэтому в качестве "второго лучшего решения" мы выбрали дуб крашенный в цвет коньяк/карамель. Теперь же, когда я думаю о замене китайской доски, хочу прицениться к ореху вновь. Может быть есть варианты впихнуть орех в мой бюджет?
s_mit написал : закупил тика, досушил, распустил на винтерштайгере и вперед. Костюм на заказ.
Если распустить орех на винтерштайгере - сколько выйдит за метр? :)
Ну или вдруг кто-то из форумчан предлагает мега-скидки или устраивает аттракцион невиданной щедрости? :a
В общем мои исходные данные такие: нужно 80 метров пола, толщиной 18-20 мм, фанера (12мм) уже лежит. Хотелось бы орех под маслом, если по деньгам вообще никак, то дуб коньяк/карамель тоже под маслом. Подскажите пожалуйста куда копать кого искать? Стоит ли прорабатывать вариант с "распусканием" или там ценник выйдет всё равно сильно больше моего бюджета?
Спасибо что дочитали до конца :)
moiparket
moiparket
15.10.2014 в 20:47:13
dark написал : Собственно из дерева супруге нравится орех
в этом году делали для одного клиента инженерную доску из ореха. В общем так, главное найти адекватного поставщика по ламели, но это очень и очень непросто. дуб покрасим, но мы работаем только с маслами кстати, орех под маслом выглядит так себе. Он становится очень матовым и вся красота уходит. Именно поэтому орех делаем только под лак.
