10.03.2013 в 21:15:48
Счетчики нужны не в квартиру....
По хорошему нужны счетчики с порогом - чем меньше, тем лучше и по возможности с ценой импульса не 10л/имп, а хотя-бы 0.1л/имп.
Не обязательно аттестованные по классу точности.... Пусть ДУ будет не 15, можно даже 10....
Ну в общем нужны счетчики точные и с частыми импульсами....
Спасибо :)
10.03.2013 в 23:14:54
Пока нашел самый чувствительный Верле 8л/час https://www.electro-mpo.ru/card14513.html
помогайте... :)
Medtech
Medtech
11.03.2013 в 14:18:00
BV, для чего? Какая цель преследуется, может не обязательно на стандартном принципе счётчика? Вот на вскидку первое попавшееся стартовый расход 0,5 литра в час.
Medtech
Medtech
12.03.2013 в 09:31:19
Cудя по параллельной ветке необходимо измерить скорость потока в трубе? Можно использовать косвенные методы. Всё как обычно на форуме, грамотный вопрос содержит ответ.
12.03.2013 в 19:26:16
Medtech, рабочая среда - вода, по вашей ссылке - только углеводороды... "Корпус измерительной камеры DFМ изготавливается из сплава Цинк-Алюминий-Медь (ЦАМ, ГОСТ 19424-97), в составе которого 96% приходится на цинк."
12.03.2013 в 20:17:51
Medtech написал : Можно использовать косвенные методы.
Это как?
Medtech написал : Cудя по параллельной ветке необходимо измерить скорость потока в трубе?
С соседней темой не связано. С соседней темой вполне справится Верле, или даже обычный с порогом 10...15л/час.
Давайте так - нужен расходомер для горячей воды 30...90град на трубу (скорее всего крыльчатый) механический с точностью ~5% возможно меньшим стартовым расходом (4...0.5л /час - меньше - лучше) с ДУ 10(...15...20) с максимальным рабочим расходом (на макс точность не важна пусть хоть 20% - лишь бы не сдох лет за 5) где-то 250...350л/час. Если умеет выдавать импульсы - хорошо, если нет - была-бы видимая крыльчатка - хочется видеть "мгновенный" расход. Ну как-то так.... по ходу дополню, если что....
Тоже немного погуглил - некоторых квартирных счетчиках тепла отопления стоят более точные расходомеры, но отдельно не продаются....
Medtech
Medtech
13.03.2013 в 00:01:39
BV, Вам надо вы и ищете, я могу только советы дать, ищете не то и не найдёте крыльчатый с низким порогом , тем более для воды, вода кстати какая? чистая? или просто горячая? нужны ещё некоторые параметры, давление в трубопроводе, возможный материал трубы, минимальное проходное сечение трубы, утилизируемая ли вода? т.е. это вода в системе или уже не нужна? Вы не даёте полной информации для максимальной помощи. Вы заинтересованы в помощи, сначала посеять потом собрать. Что посеешь, то и пожнёшь. Колитесь по полной, можно в личку.
Андраник
Андраник
13.03.2013 в 01:43:19
BV написал : хотя-бы 0.1л/имп.
Bmeters, можно установить считывалку на 0,0001 куба. Речь идет о подаче/обратке?
13.03.2013 в 02:49:14
Андраник написал : Bmeters, можно установить считывалку на 0,0001 куба.
Можно, то можно.... Но с какого потока он начнет крутиться?
Андраник написал : Речь идет о подаче/обратке?
На подачу обратку хватило-бы Верле из первого поста....
Medtech написал : BV, Вам надо вы и ищете,
Я и ищу...
Medtech написал : я могу только советы дать,
За советы спасибо....они достаточно полезны и наводят на правильный путь...
Medtech написал : ищете не то и не найдёте крыльчатый с низким порогом , тем более для воды, вода кстати какая? чистая? или просто горячая?
Вода чистая... Почему не бывает? То что меня устроит на 99% процентов стоит в некоторых серийных теплосчетчиках, но не поставляется отдельно.... Вот у этого стартовый расход 1.5литра http://www.sensusesaap.com/files/lh_1300_int_pollucomc_0905.pdf
Medtech написал : нужны ещё некоторые параметры, давление в трубопроводе, возможный материал трубы, минимальное проходное сечение трубы, утилизируемая ли вода? т.е. это вода в системе или уже не нужна?
  • к которой подключается - неважно - сталь, пластик, медь - любая водопроводная...
  • к которой подключается - ну пусть 1/2... 3/4, канал счетчика 10мм устроит, если будет точный
  • давление - от 1 бар до 7бар, максимум рабочий до 10бар, предел ну скажем до 16 бар
  • вода в системе...
Medtech написал : Колитесь по полной, можно в личку.
Пока не могу, поймите и извините...
