Aksus
Aksus
11.03.2013 в 15:31:55
Ahfyrtyintqy написал : Каждая последующая батарея от котла должна быть ниже по уровню предыдущей батареи. Тогда будет работать гидравлика-это строго.
Так не получится,тогда проще прогнать поверху ещё одну трубу и сделать верхнюю разводку. а мне этого нехочется.
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 17:20:38
Aksus написал : А как лучше сделать тогда.
Уклон должен быть.Если нет - переделывать.На рисунке нагрев будет неравномерный,при ЕЦ.Насос улучшает ситуацию.До первого регистра лучше сталь,потом ППку/если не передумал/.Ну и воздух из регистров,отверстие и саморез.
11.03.2013 в 17:37:57
касимов написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: rr.png Просмотров: 0 Размер: 6.2 Кб ID: 375720
идеально было бы от верхней точки спустить трубу для каждого радатора отдельно.но в принцыпе будет работать и так
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 17:42:14
Timur, не хочет он.
Aksus написал : ещё одну трубу и сделать верхнюю разводку. а мне этого нехочется.
Несерьезный подход к серьезному делу.
Aksus
Aksus
11.03.2013 в 18:11:09
касимов написал : Уклон должен быть.Если нет - переделывать.На рисунке нагрев будет неравномерный,при ЕЦ.Насос улучшает ситуацию.До первого регистра лучше сталь,потом ППку/если не передумал/.Ну и воздух из регистров,отверстие и саморез.
Тогда придётся с середины дома трубу под полом гнать,а это не очень подходит так как там хроним овощи. Уклон есть и после бойлера уходит под пол и в к котлу. Рисунок док3.
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 18:15:35
Aksus написал : под полом
У тебя на рисунке она под полом. Поточнее информацию и проблему решим.
Aksus
Aksus
11.03.2013 в 18:34:54
постораюсь фото выложить. Пока почемуто не загружаются.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2013 в 20:36:20
касимов написал : Олегович, Айс!Только второе ,мона?
может и первое, я просто не уверен будут ли работать регистры при нижнем подключении и на гравитации как как биметалл с чугуном в напорной системе...скорее всего не будет, иначе бы зачем тогда везде трубы под потолком шли, или как минимум выше верхнего регистра?
кстати тока что дошло, а нужен ли вообще байпас на гравитационной системе? скорее всего нет, если уж хочется чтобы регистры прогревались равномерно, если их несколько, тогда труба под потолком и стояки к каждому регистру, как уже писалось выше...
11.03.2013 в 20:50:58
Олегович написал : а нужен ли вообще байпас на гравитационной системе?
как мертвому припарка
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 21:17:44
Timur написал : как мертвому припарка
Вот,вот.
Олегович написал : регистры при нижнем подключении и на гравитации
Объем воды в них большой.Даже при минимальном движении воды не успевает нагреваться.А горячая обратка уже у котла.Вот и кипят.А у него кипит от полнго отсутствия движения.Контр уклон.
Aksus
Aksus
12.03.2013 в 20:33:35
Уклон идёт по всей квартире не скажу что большой но есть. От котла труба идёт выше первого регистра на 30см.
