ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
10.03.2013 в 22:48:30
Придумал вот такой способ соединения, думаю что теперь не разорвет : второй уголок - условность, будет присоединяться к тому, что на 2-й фото. Это двухсторонний соединитель , вошел прим. на половину в чугун 75-ку. Законопатил полосками тряпок, пропитанных плиточным клеем СМ-11. кухонный стояк, 2-й этаж и свиньи выше, забивается ниже меня на 1-м где то, там живут маргинальные личности, которым глубоко по...й на мои проблемы. Недано чистили выше и куча грязи попала ко мне изза того что все застряло как обычно ниже. Купил обратный клапан пр-ва europlast и соединил вот все до кучи хомутами и сталькой 3 мм. Проблема с герметичностью ревизионного лючка, при затяжке гаек деформируется крышка и пропускает воду, не сильно но все равно. Засиликонил, жду, еще сохнет.
10.03.2013 в 23:32:09
ViktorV написал : Засиликонил, жду, еще сохнет.
Вот это зря - отвалится от ПП.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
11.03.2013 в 09:54:27
Страх какой то, как текло так и будет теч Зделано не по технологии
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
11.03.2013 в 13:19:19
а можно поподробнее? Заделывал только цементом в другом жилье, все прекрасно держится.
DmKa
DmKa
11.03.2013 в 13:36:44
ViktorV написал : Придумал вот такой способ соединения, думаю что теперь не разорвет : второй уголок - условность, будет присоединяться к тому, что на 2-й фото. Это двухсторонний соединитель , вошел прим. на половину в чугун 75-ку. Законопатил полосками тряпок, пропитанных плиточным клеем СМ-11. кухонный стояк, 2-й этаж и свиньи выше, забивается ниже меня на 1-м где то, там живут маргинальные личности, которым глубоко по...й на мои проблемы. Недано чистили выше и куча грязи попала ко мне изза того что все застряло как обычно ниже. Купил обратный клапан пр-ва europlast и соединил вот все до кучи хомутами и сталькой 3 мм. Проблема с герметичностью ревизионного лючка, при затяжке гаек деформируется крышка и пропускает воду, не сильно но все равно.
Хм.......... Это Гугл_Переводчик так перевел с китайского?
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 13:42:55
ViktorV, Чистить нужно.а не засады устраивать.
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
11.03.2013 в 16:07:07
касимов написал : ViktorV, Чистить нужно.а не засады устраивать.
я то чищу периодически, трос есть. выше идиоты решили прочистить и меня никто не уведомлял и не согласовывал. пробка прошла ниже и все попало ко мне. я понимаю смешно и т.д. но мне не до веселья
