Abrikos
Abrikos
Харьков
11.03.2013 в 05:15:42
andrewkhv написал : Abrikos, пакетник прогорел ИЗНУТРИ из-за кз. а взрыв - из-за расширения нагретого дугой воздуха и продуктов горения в замкнутом объеме корпуса - отсюда и "фонтан".
Хорошо, буду считать это взрывом. Читал когда-то, что при отключении КЗ автоматом плазма двигается внутри дугогасительной камеры со скоростью 7км/сек. Вполне взрывная скорость. А видюшка на yоutubе не впечатлила, смахивает на инсценировку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 05:25:02
Abrikos, для полной наглядности не хватает оторванных конечностей и кишков наружу?
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.03.2013 в 05:52:10
andrewkhv написал : Abrikos, для полной наглядности не хватает оторванных конечностей и кишков наружу?
Не в кишках дело. Голос за кадром наглый и неприятный, а мужик неадекватный.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 07:14:15
Abrikos написал : Голос за кадром наглый и неприятный
Это видео уже приводилось где-то на форуме. Источником был юзер с какого-то гопнического сайта, так что голосу удивляться не стоит
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 07:20:18
В рассказе больно много лирики. Надо без излишних преукрашиваний. В квартире москвички Х. автоматический выключатель на 16а стал периодически выключаться, при малых нагрузках, до 250 ватт. Для поиска и устранения неисправности был вызван электромонтёр 3-го разряда М., предположивший, что сам автомат неисправен, и решивший заменить все квартирные автоматы на новые. От лёгкого прикосновения индикаторной отвёрткой к клеммам вводного пакетника, проработавшего уже 40 лет, внешне исправного, внутри самого пакетника произошло замыкание фаза-ноль, выброс раскалённых газов и расплавленного металла контактов. Дуга горела 10-12 секунд, до срабатывания защиты подъезда, выполненной в виде автоматов ХХХ и плавких вставок номинала yyy. Через несколько секунд после КЗ электромонтёр прикрыл распахнутую дверь щита для уменьшения распространения искр и пламени в подъезд. Электромонтёр получил ожоги кисти руки второй степени, т.к. работал без перчаток. Хлопковый костюм электромонтёра руки выше кистей от искр защитил. Глаза и лично почти не пострадали. От госпитализации отказался. Замкнувший пакетник и пакетники соседних квартир сняты для исседования. В них обнаружена карболитовая прокладка между клеммами, от длительной эксплуатации и перегрева утратившая изоляционные качества.
mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 07:39:23
Abrikos написал : Голос за кадром наглый и неприятный, а мужик неадекватный.
andrewkhv написал : Источником был юзер с какого-то гопнического сайта, так что голосу удивляться не стоит
Так то правильно он отгонял этого вредителя от ящика. Нехрен там лазить, к тмоу же без перчаток и из неудобного положения.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 07:44:23
Netlog написал : От лёгкого прикосновения индикаторной отвёрткой к клеммам вводного пакетника, проработавшего уже 40 лет, внешне исправного,
В эт. щитах таких отверток и индикаторов находили много. Это обычная ситуация. Обыкновенное КЗ между корпусом пакетника (верхней крышкой) и фазной клеммой. Обычность в том, что как демонтировать пакетник и смонтировать АВ знают все. Но забывают главного не надо туда лесть даже проверять индикатором (неизолированная часть 5 мм.) так как нет волшебного ключика от ВРУ (электрощитовой). Пакетники рвут, как только фазу и фазу и ноль. В данном случае это считаю главной информацией, чем сгоревший индикатор. А ее нет. Вывод, работы проводились без снятия нагрузки и с 30% визуальным осмотром.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 08:03:59
Да, еще и пакетники 3 фазные 100А в эт. щитах стоят до счетчика.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 08:09:49
Cs-Cs написал : сказал, что он грелся
Визуально всегда видно его состояние: 1 – греется клемма 2 – увеличения отверстия в карболите вокруг клеммы 3 – греется болт на клемме 4 – кембрик 5 – изоляция провода идущего к клемме 6 – запах + один из пунктов 7 – просадка напряжения
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 08:33:56
Bladiclab написал : Вывод, работы проводились без снятия нагрузки и с 30% визуальным осмотром.
И даже ХБшная перчатка избавила бы от ожогов.
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 08:45:06
Netlog написал : И даже ХБшная перчатка избавила бы от ожогов.
не говоря уж про такие: http://электромонтаж.рф/card26691.html#.UT1hAFcxhIE (под них для комфорта ХБ перчатка одевается)
