mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 08:51:16
А если делать так: 1) определить визуально приходящий фазный проводник 2) откусить его борорезами аккуратно поодаль от пакетника. так сказать чтобы не шевельнуть проводник в клемме. в таком случае же уже не будет опасности?
ну на всякий случай потом пооткусывать от пакетника все проводники и демонтировать его.
Такая технология ведь более безопасна? и подходит в случае необходимости работы под напряжением?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
11.03.2013 в 08:57:26
mvs87 написал : А если делать так: 1) определить визуально приходящий фазный проводник 2) откусить его борорезами аккуратно поодаль от пакетника. так сказать чтобы не шевельнуть проводник в клемме. в таком случае же уже не будет опасности?
Я сразу отсоединяю фазный провод от стояка, всё равно проводку новую тянуть.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 09:00:06
mvs87 написал : Такая технология ведь более безопасна? и подходит в случае необходимости работы под напряжением?
Не забываем, что работы проводятся в многоквартирных домах!!! Где оборудование эт. щитов не только для отдельно взятой квартиры!!! На пакетниках приходящие нули бывают шлейфом (объяснять не надо к чему приведет)!!! Фазы приходящие разнородные!!! Кто предварительно обследовал уходящие нули квартир (путаница по уходящим линиям)!!! Вывод – ДОИГРАТЬСЯ МОЖНО!!!
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 09:01:07
mvs87 написал : 2) откусить его борорезами аккуратно поодаль от пакетника. так сказать чтобы не шевельнуть проводник в клемме. в таком случае же уже не будет опасности?
и после следить, чтоб он корпуса не коснулся, а затем снимать изоляцию с проводника под напряжением? Не совсем безопасно...
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 09:01:23
Maxim80 написал : Я сразу отсоединяю фазный провод от стояка, всё равно проводку новую тянуть.
А перед проведением работ, что Вы предварительно обследуете в эт. щите?
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 09:05:25
Bladiclab написал : На пакетниках приходящие нули бывают шлейфом
такой идиотизм ещё поискать надо, но найти, конечно, можно... Мне чаще встречались 2 разные фазы крест-накрест проходящие в пакетнике на 2 соседние квартиры - тут главное не перепутать что откуда и куда идёт, иначе КЗ межфазное можно устроить.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
11.03.2013 в 09:07:09
Bladiclab написал : А перед проведением работ, что Вы предварительно обследуете в эт. щите?
Откуда фаза идёт на пакетник. Старую проводку откусываю, чтобы не мешалась. Ибо выкинуть её не всегда получается т.к. особо ворошить проводку соседей желания нету.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 09:09:39
Alexiy написал : Мне чаще встречались 2 разные фазы крест-накрест проходящие в пакетнике на 2 соседние квартиры
Встречаются и эт. щиты в которых до счетчиков квартир (3-4 квартиры) один пакетник на 100А. Если 4 квартиры то с одной уходящей клеммы пакетника подключены 2 квартиры. И со стоячного ореха идет провод большего сечения, чем на оставшиеся 2 клеммы.
Гость_
Гость_
Нея
11.03.2013 в 09:10:13
Как это поискать? Вон на фотке были нули шлейфом же.
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 09:13:04
Maxim80 написал : Откуда фаза идёт на пакетник.
Со стояка посредством орехов или шин на изоляторах.
Maxim80 написал : Старую проводку откусываю, чтобы не мешалась. Ибо выкинуть её не всегда получается т.к. особо ворошить проводку соседей желания нету.
Вот и получается что делается очень хорошо по отдельно взятой квартире. И вообще не берется во внимание электрооборудование соседей. В итоге после проведения работ или в процессе 90% приносится вреда!!!
Bladiclab
Bladiclab
11.03.2013 в 09:15:21
Cs-Cs написал : Как это поискать? Вон на фотке были нули шлейфом же.
Восстановление не правильное. Зачем нужно было после установки АВ пускать нули шлейфом? Фазы да по фото разнородные. Но что мешало на каждую квартиру дать свой приходящий ноль?
