11.03.2013 в 17:42:11
  1. Подскажите какой примерно расход воды через радиатор отопления тепловой мощностью скажем 1 квт для обеспечения паспортной теплоотдачи?
  2. Как примерно изменяется этот поток в центральной СО при изменении температуры на улице? Понятно, что температура теплоносителя меняется.... А скорость - примерно константа?
Итересуют примерные цифры ..... л/час
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 18:01:49
BV, Вы такой "зубр", что Вам подсказывать даже совестно. На Ваших постах в свое время обучался! Или Вы прикалываетесь? Потому, что паспортную мощность радиатора отдаст только при средней температуре поверхности радиатора в 90 градусов, при температуре окружающего воздуха 20 градусов. :)
А если серьезно, то сейчас посмотрю таблицы теплоемкости воды.
А из практики для радиатора достаточно от 0,5 до 5 литров воды в минуту (от 4 до 20 секций). Пять даже наверняка, с перебором. Подсчитать нужно. Если сами подсчитаете, напишите. Буду благодарен, потому как более точные значения могут сильно пригодиться.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 18:05:24
BV, что то не соображу как правильно посчитать. Если вода при 60 градусах имеет теплоемкость 4,185 килоджоуля килограмм на Кельвин http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/,
то дальше может у Вас лучше получиться?
Например для средней температуры 70 градусов, т.е для режима 75/65/20 (дельта 50 градусов).
Или как в Вашем первом сообщении 95/85/20 (дельта 70 градусов)
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 18:10:35
Так что-то брежу, что один килограмм воды, при остывании на 10 градусов, даст 4,185 килоджоуля (грубо, потому, что эта теплоемкость для 60 градусов).
Сколько это будет, если перевести с единиц измерения энергии (джоули) в единицы измерения мгновенной мощности (Ватты)?
Подсказывайте!
11.03.2013 в 18:14:26
Inch1964, Я в таких расчетах немного "плаваю" :) Ну не все на свете можно знать... Конечно, если посижу и пораскину мозгами - посчитаю.... Но если можете - теперь Вы помогите пожалуйста... редко прошу помощи, но сейчас реально нужна... интересуют примерные цифры....
Inch1964 написал : А из практики для радиатора достаточно от 0,5 до 5 литров воды в минуту (от 4 до 20 секций). Пять даже наверняка, с перебором.
Вот за это уже спасибо :) Тут меня интересуют даже больше минимальные значания.... пусть не полностью обеспечивающие мощность прибора - ну например квартира с хорошей теплоизоляцией и закрытыми форточками - ну типа "чтобы радиатор был еле тепленьким":)
PS Не прикалываюсь ни разу....
Да еще и в теме про точные водосчетчики все молчат как партизаны :(
11.03.2013 в 18:21:14
Inch1964 написал : Так что-то брежу, что один килограмм воды, при остывании на 10 градусов, даст 4,185 килоджоуля (грубо, потому, что эта теплоемкость для 60 градусов).
Теплоемкость можно взять константой - грубо.
Inch1964 написал : Сколько это будет, если перевести с единиц измерения энергии (джоули) в единицы измерения мгновенной мощности (Ватты)?
должна быть еще единица времени....
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 18:38:12
BV написал : Теплоемкость можно взять константой - грубо.
Не понял. Джоуль - это величина энергии без привязки ко времени. Ватт, еА если не ошибаюсь, то 1джоуль в 1 секунду, то получается Ватт.
Склероз! Физику забыл. Пришлось гуглить! :)
Если нижеуказанный калькулятор не врет, то 4100 джоуля, если перевести в мощность, то будет 1138 Ватт
http://convertr.ru/energy/joules/
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 18:42:09
BV, по этому калькулятору переводите мощность в джоули, а потом по ссылке во втором посте, переводите в литры.
Ну вот как получается, что при остывании 1 килограмма (грубо примем за литр) воды на 10 градусов в радиаторе, он будет выделять 1138 Вт. Если взять теплоемкость воды при 60 градусах за константу. Ну типа средней теплоемкости по больнице. ;)
SCB
SCB
11.03.2013 в 18:52:07
BV написал : Подскажите какой примерно расход воды через радиатор отопления тепловой мощностью скажем 1 квт для обеспечения паспортной теплоотдачи?
44,5 литра в час
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2013 в 18:56:31
1кВт=1000 Дж\с=239 кал\с Если вода, пройдя через радиатор охладилась на 1 градус, то, исходя из того что 1 литр отдаст 1000кал., расход составит 0,239 л\с.
Если дельта Т=2, то в два раза меньше. Как-то так...
SCB
SCB
11.03.2013 в 18:58:42
АлекСАН_dr, Таблицы подбора мощности ориентированы на разницу подачи/обратки - 20 гр.С.
