pagaz
pagaz
18.03.2013 в 15:02:38
Труженик написал : Автор, а кто вам не дает по верхним краям ванны, граничащим с плиткой, ванны поставить керамические белые плинтусочки? Их 6 видов, вроде. И стоит комплект на ванну руб 900 всего. Заводские уголки, уже зарезанные под стык 45 градусов. Сажаем их на жидкие гвозди. А милиметровые стыки - затиркой. Этот вариант на долгие годы, в отличие от пластика и прочей размазни
Я вот не представлю пока как будет смотреться, с двух сторон есть плинтуса, с одной нет
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.03.2013 в 15:03:05
pagaz написал : Не пожелтеет. Она у меня сиреневая )))
Хоть в крапку )))
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.03.2013 в 15:03:58
Ванну приподнят однозначно до зазор в 2-3 мм. и герметиком.
pagaz
pagaz
18.03.2013 в 17:52:40
ars di написал : Ванну приподнят однозначно до зазор в 2-3 мм. и герметиком.
Так зазор не по вертикали, а по горизонтали. Ванна забетонирована
helios1969
helios1969
18.03.2013 в 18:02:28
pagaz написал : Я вот не представлю пока как будет смотреться, с двух сторон есть плинтуса, с одной нет
Еще раз - точные размеры возможного плинтуса есть? До загиба ванны вниз. По каждой стороне. Там, где стрелочка на чертеже в посте №7. Что то на фото в №6 - похоже, что на эти обе две кромки вполне ложится 15мм плинтус - одна сторона впритык, другая - с запасом. На герметик. Или просто герметиком на основе MS-полимера. В несколько приемов - где большая толщина.
Sarge
Sarge
18.03.2013 в 18:19:57
Делал плинтусочки, смотрится хорошо и аккуратно с чугунякой. Только перед этим прошелся фирменным силиконом по периметру ванны, а сверху на тот же силикон приклеил эти плинтусочки, стыки тоже силиконом. Под цвет затирки показалось не красиво - делал белым. Сейчас бы МС-полимерным герметиком бы сделал. В общем на фирменном силиконе стоит уже года 4, жалоб не было :)
У родственников сделано затиркой - затирка пожелтела и кое где вылетела, ванная чугунная, стоит жестко.
pagaz
pagaz
02.04.2013 в 19:27:08
Чем лучше керамические плинтусочки приклеить к плитке/ванне? А расстояние между ванной и плиткой, где нет плинтусочков лучше герметиком или сразу затиркой (затирка сиреневого цвета, подберешь ли такой герметик)
pagaz
pagaz
08.04.2013 в 19:37:48
Так что лучше, затирка или герметик? НА что лучше уголок посадить, герметик, жидкие гвозди или клей (заполнить плиточным клеем все пространство от уголка до плитки и ванной, подложив снизу доску)?
Sarge
Sarge
08.04.2013 в 20:37:06
pagaz написал : НА что лучше уголок посадить
Герметик, ИМХО. Силикон фирменный или МС-полимерный(лучше даже).
pagaz
pagaz
12.04.2013 в 11:07:12
Походил по магазинам, не нашел розового герметика. Только серые и белые. Нужен розовый. Может подскажете где найти в Москве? Их можно вообще колорировать?
Andrey12
Andrey12
Омск
12.04.2013 в 14:09:52
pagaz http://www.m-open.ru/index.php?categoryID=147 Яндекс, найдется все http://yandex.ru/yandsearch?lr=66&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
