Грэй
Грэй
15.03.2013 в 12:37:26
pagaz, есть несколько вариантов
1) подобрать размер уголка, чтобы ложился на все стенки. 2) просто заполнить шов затиркой(герметиком) 3) снять крайний ряд плитки и установить заново, с наклоном к ванне 4) комбинация этих способов. Например, стенки 1 и 3 - уголок, стенка 2 - только затирка.
pagaz
pagaz
15.03.2013 в 13:47:49
Грэй написал : pagaz, есть несколько вариантов
  1. Такой размер не подобрать. Так как для стены №2 он должен быть 1,5 см, а для остальных 3см.
  2. У стен 1 и 3 так не заполнить. Пространство большое.
  3. Для меня не вариант
  4. Этот вариант был, но не красиво как-то.
Я вот думал для стены 2 затиркой, а для 1 и 3 положить узенькую полоску из плитки. Вот только на что ей опираться.
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 14:32:51
pagaz написал : так не заполнить. Пространство большое.
там всего лишь 1, 5 сантиметра... всё получится, только надо делать в 2-3 приёма. . Сначала плиточный клей, напоследок - затирка.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.03.2013 в 14:14:07
Замазывал под цвет затирки акриловый герметик кесто кажись.
Добрых дел мастерррр
welder
welder
16.03.2013 в 22:49:36
Типовая проблема. В проектах подразумевается что между торцом ванны и стеной пройдут трубы, а жильцы их прячут, и поэтому остаются эти 4 сантиметра, которые убиваются плиткой только наполовину. Плитка, разумеется, в проектах не учитывается, поскольку инженер хбз какая там вообще будет.
Щель надо сделать на сидячем краю. Там где слив\излив подвинуть вплотную к стене. У меня сейчас ванна вообще на 15 сантиметров до стены не достает и сроду никакой воды на полу не было в том месте. Младший ребенок когда балдеет, так льет через передний борт. Ну, может и было, но никто не наклонялся вытирать. Там кошачий горшок стоит, если бы лилось, то по опилкам в кювете было бы видно.
То есть как вариант - сдвинуть куда надо и забить на щель. Если ванна уже недвижимость, то приклейте пластиковый швеллер из-под низа. По нему, как по желобу, будет все стекать на передний край. Кстати, можно сделать уклон к стене, в желобе просверлить дырдочку, вставить штуцер, сифончик и провести шланчик к каналыге. Чтобы туда всплески утекали. :)
welder
welder
16.03.2013 в 22:55:51
Грэй написал : ничё не понял, где три, где один... на фотке - всё правильно и красивао.
Оно вот так.
Как правило снизу подбивают чего-нить жесткое, а уж сверху затирают.
Самая жесть это подбить ДСП. :)
Труженик
Труженик
16.03.2013 в 23:25:19
Автор, а кто вам не дает по верхним краям ванны, граничащим с плиткой, ванны поставить керамические белые плинтусочки? Их 6 видов, вроде. И стоит комплект на ванну руб 900 всего. Заводские уголки, уже зарезанные под стык 45 градусов. Сажаем их на жидкие гвозди. А милиметровые стыки - затиркой. Этот вариант на долгие годы, в отличие от пластика и прочей размазни
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.03.2013 в 03:44:42
А ванну поднять?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.03.2013 в 03:46:12
Труженик написал : А милиметровые стыки - затиркой. Этот вариант на долгие годы, в отличие от пластика и прочей размазни
Затирка со временем пожелтеет от воды (ржавчины)
Труженик
Труженик
17.03.2013 в 10:17:43
ars di написал : А ванну поднять?
Не нужно. Плинтуса есть и по 300 и по 60 мм
pagaz
pagaz
18.03.2013 в 15:02:04
ars di написал : Затирка со временем пожелтеет от воды (ржавчины)
Не пожелтеет. Она у меня сиреневая )))
