pagaz
11.03.2013 в 18:13:23
С двух сторон ванной (торцевых) расстояние от плитки до того места в ванне с которого начинается переход в основание ванной - 3 см(расстояние да ближайшего края ванной около сантиметра), с передней стороны соответственно 1 см (плитка над самой ванной). Какими средствами лучше и красивее заделать? Переднюю стену можно герметиком а боковые специальными пластиковыми уголками, но смотреться будет как-то не очень, если уголки не на всех стенах
Умко
11.03.2013 в 18:55:50
мммм.... поставить уголки на всех трёх сторонах? Если что - с одной из сторон уголок подрезать?
pagaz
11.03.2013 в 19:08:55
Умко написал : мммм.... поставить уголки на всех трёх сторонах? Если что - с одной из сторон уголок подрезать?
Если ставить одинаковые уголки, то тот уголок, который на передней стенке - будет свисать над ванной.
Грэй
11.03.2013 в 19:10:03
pagaz написал : 3 см(расстояние да ближайшего края ванной около сантиметра), с передней стороны соответственно 1 см
ничё не понял, где три, где один... на фотке - всё правильно и красивао. Плитка нависает над ванной? - Шов примыкания к ванной по всему периметру я заполняю белой плиточной затиркой, и никаких нафиг уголков. Вам уголки ничего уже не дадут в смысле герметичности, в смысле декора - на любителя, но очень сомнительно что будет красиво.
Умко
11.03.2013 в 19:17:54
Тогда такой вопрос - можно фото всей ванны, а не одного угла? Что еще за передняя стенка - у Вас экран перед ванной тоже из плитки чтоли? На фото - да вроде все ок. Грэй, а разве затирка не треснет в месте соприкосновения с ванной? Видел случаи, вываливалась и поэтому сам люблю герметик-силикончик.
pagaz
11.03.2013 в 19:27:07
Если ставить одинаковые уголки, то тот уголок, который на передней стенке - будет свисать над ванной. Может по этой фото понятнее будет
pagaz
11.03.2013 в 19:48:13
Нарисовал всё образно. На верхней части рисунка схема сверху. Серое - стена, красное - расстояние между плиткой и той части ванны, дальше которой "залезать нельзя" - на нижней части рисунка в разрезе
Соответственно расстояния у стены №1 - 1 см, у стен №2 - 3 см. Проще было бы отодвинуть ванну от стены №1 до расстояния 3 см. Но ванна уже забетонирована.
Грэй
11.03.2013 в 20:00:12
pagaz написал : на нижней части рисунка в разрезе Нажмите на изображение для увеличения. Название: ванна.JPG Просмотров: 0 Размер: 35.6 Кб ID: 375813
нижняя часть рисунка более информативна. но хотелось бы увидеть на чертеже плитку , и чтобы над стрелкой был проставлен размер. И Хотелось бы ещё размеры - от ванны до края плитки, и ширину зазора от ванны до стены. И размер вашего уголка. ... не много ли я хочу? )))
Грэй
11.03.2013 в 20:11:58
Умко написал : Грэй, а разве затирка не треснет в месте соприкосновения с ванной? Видел случаи, вываливалась
Я таких случаев не припомню. может и видел где, но меня это не остановило - потому что трескаться может только там, где ванна неустойчива, болтается на ножках. К акриловым ваннам это не относится, их, конечно, на герметик.
Умко
11.03.2013 в 20:17:27
А...!!! то-то я думаю как с акриловыми-то? я о них и думал в общем-то ну еще о "жестянках". Чугуняка-то точно никуда не денется. Спасибо за науку - буду иметь ввиду. А жестянки, значит, можно, да?
pagaz
15.03.2013 в 12:06:44
Вот собственно схема подробнее.
Грэй
15.03.2013 в 12:37:26
pagaz, есть несколько вариантов
1) подобрать размер уголка, чтобы ложился на все стенки. 2) просто заполнить шов затиркой(герметиком) 3) снять крайний ряд плитки и установить заново, с наклоном к ванне 4) комбинация этих способов. Например, стенки 1 и 3 - уголок, стенка 2 - только затирка.
pagaz
15.03.2013 в 13:47:49
Грэй написал : pagaz, есть несколько вариантов
  1. Такой размер не подобрать. Так как для стены №2 он должен быть 1,5 см, а для остальных 3см.
  2. У стен 1 и 3 так не заполнить. Пространство большое.
  3. Для меня не вариант
  4. Этот вариант был, но не красиво как-то.
Я вот думал для стены 2 затиркой, а для 1 и 3 положить узенькую полоску из плитки. Вот только на что ей опираться.
Грэй
15.03.2013 в 14:32:51
pagaz написал : так не заполнить. Пространство большое.
там всего лишь 1, 5 сантиметра... всё получится, только надо делать в 2-3 приёма. . Сначала плиточный клей, напоследок - затирка.
Арс Ди Коль
Владивосток
16.03.2013 в 14:14:07
Замазывал под цвет затирки акриловый герметик кесто кажись.
Добрых дел мастерррр
