13.03.2013 в 01:43:46
Vizgor, После того, как будет больше мебели и повесите шторы эффект эха пропадёт....
Deno
Deno
13.03.2013 в 02:18:21
а я вот в тему думаю что сделать... у меня будет счистка старой штукатурки с потолка + покраска самой дешевой потолочной краской ну а далее подвесной потолок и короб из ГК по стенам небольшой... может после покраски (рассматриваю ее как сан. обработку) что-нить еще сделать дабы избежать проблем топикстатера ???
Умко
Умко
13.03.2013 в 07:01:40
Штуатурку снять - еще понятное дело и то, только ту, что "сама отвалится скоро". Но красить-то зачем???? Если подшивной/подвесной или натяжной потолок, то толку от покраски? Для подшивного потолка чтоб уж совсем хорошо, то крепят профиль ГКЛ к перекрытию через проставки, а внутри изолируют минплитами.
Umka
Umka
13.03.2013 в 08:10:15
может имелось ввиду-короб по периметру а середина реальный потолок?....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2013 в 09:09:26
Умко написал : Если подшивной/подвесной или натяжной потолок, то толку от покраски?
Толк только один - чтобы пыль, мусор с основного потолка не сыпался на изнанку натяжного. Можно на краску не тратиться, грунтовкой пройти.
Vizgor написал : да, снесли стены, кухня+зал теперь вместе,
Vizgor написал : да да да, нет штор, ковра и т.д
Такое всегда бывает. В пустой комнате, особенно в большой, все звуки кажутся усиленными. Конечно, особенно это заметно на собственных звуках - шаги, разговор, в лодоши хлопнуть - эхо гуляет. Но и проникающие извне звуки тоже кажутся усиленными. Исчезает по мере обживания помещения, появления мебели, штор и прочего.
Никаких однозначных физических причин, чтобы натяжной потолок усиливал проникающий звук, нет. Но фокус типа
Umka написал : эффект стакана прислоненного к стене...внутри потолка происходит аккумулирование и усиление звука?
возможен - неудачное сочетание толщины воздушной прослойки, степени натяжения потолка, точек крепления и, как следстивие, попадание в частоту его собственных колебаний
margo213
margo213
Кумертау
13.03.2013 в 09:10:57
Evgeniy написал : решается наклейкой любого звукопоглощающего материала на перекрытие
А если конкретней, что можно наклеить?
Умко
Умко
13.03.2013 в 09:28:05
Профан27 написал : Можно на краску не тратиться, грунтовкой пройти.
Ну дык и я о том же: очистить, снять шпателем, огрунтовать - красота! :)
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2013 в 10:46:07
упс...
SergSB
SergSB
Ялта
13.03.2013 в 11:03:35
Роквул Акустик Баттс на потолок и все проблемы пропадут. Конечно, это нужно было сделать до установки натяжного потолка. Но лучше поздно - чем никогда !
Умко
Умко
13.03.2013 в 11:52:45
SergSB написал : Роквул Акустик Баттс на потолок и все проблемы пропадут.
Вот таки самого интересует сей вопрос в шкурных интересах, а именно: акустик баттс только ведь на грибки или можно приклеить? Правда тогда подвох в том, что их надо пароизоляцией закрывать изнутри помещения, чтоб не сыпались... выходит "грибки и только грибки" по 5 шт. на 1м2?
SergSB
SergSB
Ялта
13.03.2013 в 12:01:55
Да - грибки и пароизоляция. Ничего сложного в этом нет. Работы на полдня. Пароизоляцию белую покупайте. А то натяжной потолок не закроет другой цвет.
