касимов
Касимов
13.03.2013 в 22:40:21
sirius1206 написал : гидроакомулятор,
Я ужо по простому ,чтоб наверняка.;)
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 23:24:50
master.msk написал : Sivis, но в итоге вода для питьевого крана сначала через умягчитель будет проходить, разве не так. Дайте же модель этого умягчителя, если не секретный....и реле давления заодно: конкретно модель, артикул...
Нет еще никакой модели, он еще не выбран) Выше я написал про колбу мех.фильтра, пардоньте, прощелкал. Реле давления тоже не выбрано. По сути не выбрано ничего, кроме колбы холодного фильтра. Там в первом посте 5 вопрос как раз про это)
касимов, как устроен гидроаккумулятор я знаю, спасибо) Проблема в том что гидроаккумулятор на 100 литров не вписывается по габаритам, тогда как бачок из нержи можно сварить любой формы.
sirius1206, разводка горячей воды на технику это чтоб "два раза не бегать" на случай если потом куплю машинку с подключением к ГВС. Насос планируется включить в ручном режиме, питанием будет управлять реле давления.
касимов
Касимов
13.03.2013 в 23:40:44
Кончится вода в баке,стиралка стирает,или моются,насос будет гонять всухую?
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 23:57:59
касимов написал : Кончится вода в баке,стиралка стирает,или моются,насос будет гонять всухую?
Вот и первый недостаток) Реле давления после насоса на отключение решит проблему? Или есть способы проще? Можно еще в бак поплавковый датчик врезать...
Чета меня совсем понесло в дебри...
sirius1206
Мукачево
14.03.2013 в 00:03:48
Sivis написал : Проблема в том что гидроаккумулятор на 100 литров не вписывается по габаритам, тогда как бачок из нержи можно сварить любой формы.
))) гидроакомулятор можно установить в любом месте если хотите некий запас общий ,а для приготовления пищи отдельно на кухню на отдельный кран (это если думаете что воды не будет сутки) а чтоб вода не застаивалась пользаватся ней всегда)))
sirius1206
Мукачево
14.03.2013 в 00:14:33
Sivis написал : Вот и первый недостаток) Реле давления после насоса на отключение решит проблему? Или есть способы проще? Можно еще в бак поплавковый датчик врезать...
может и решит если пускатели поставить,но Вам надо просто и надежно чтоб все работало ато кроме Вас никто не разберется,да и бак нужен чтоб выдерживал давление,у Вас какой этаж?
sirius1206
Мукачево
14.03.2013 в 00:24:33
Sivis, извените не видел что у Вас на схеме и холодная к бытовой технике подведена
Sivis
Челябинск
14.03.2013 в 07:15:29
sirius1206 написал : ))) гидроакомулятор можно установить в любом месте если хотите некий запас общий ,а для приготовления пищи отдельно на кухню на отдельный кран (это если думаете что воды не будет сутки) а чтоб вода не застаивалась пользаватся ней всегда)))
Увы, другого места нет. Максимальное пространство, которое я могу на это отвести - 100х25х55 см, гидроаккумулятоов с такими габаритами не нашел.
sirius1206 написал : у Вас какой этаж?
9-й этаж 10-ти этажного дома
касимов
Касимов
14.03.2013 в 09:44:26
Как вариант несколько ГА,но меньшим объемом.Да застаивания воды допускать нельзя.И еще вариант: к баку насос нагнетающий воздух.
Sivis
Челябинск
14.03.2013 в 11:28:42
касимов написал : И еще вариант: к баку насос нагнетающий воздух.
Не совсем понимаю что это даст? Там же клапан сброса.
касимов
Касимов
14.03.2013 в 13:40:55
Sivis написал : Там же клапан сброса.
Зачем он? Можно подать воду сверху.При отключении центрального ,воздух из бака будет выдавливать воду в систему.
Sivis
Челябинск
14.03.2013 в 16:45:30
касимов написал : Зачем он? Можно подать воду сверху.При отключении центрального ,воздух из бака будет выдавливать воду в систему.
Тогда надо будет защищать нагнетательный насос от потока воды, и простым обратным клапаном тут не обойтись уже(
Что-то все за этот бак так упорно взялись, давайте на другие участки схемы перейдем? Или на вопросы
