Sivis
Sivis
Челябинск
12.03.2013 в 20:05:40
Приветствую, уважаемые мастера!
Встала проблема переделки водопровода в квартире. Чего хочется достичь:
  1. Запас автономности по холодной воде
  2. Автономность по горячей воде при наличии холодной
  3. Какое-то подобие автоматизации
В сантехнике нуб, поэтому курил много форумов. Получилась вот такая схема:
Как это должно работать в моем понимании: Реле давления 2 срабатывает при пропадании давления в магистрали горячей воды и переключет трехходовой кран на питание от бака, при появлении давления переключает обратно на магистраль. Реле давления 3 включает повысительный насос при отсутствии или недостаточном давлении в холодной магистрали. Реле давления 1 совместно с реле давления 2 отключает нагреватель при пропадании давления в двух магистралях сразу. Накопительный бак представляет собой герметичную емкость с клапаном сброса воздуха сверху. При наличии давления в магистрали бак заполняется, клапан закрывается и давление в коллекторе обеспечивается магистралью. При недостаточности давления включается повысительный насос, уровень воды понижается, клапан открывается.
Вопросы:
  1. Что не так в этой схеме?
  2. Есть ли смысл часть схемы до коллектора делать трубой 3/4? Сейчас везде 1/2
  3. Бывают ли компактные умягчители для горячей воды?
  4. Что плохого может случиться (сразу или со временем) если собрать всю систему из ПП труб?
  5. Подскажите разумные по соотношению цена/качество комплектующие
Заранее спасибо за аргументированные ответы!
Sivis
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 17:30:59
Неужели все так плохо, что даже сказать нечего?
касимов
касимов
Касимов
13.03.2013 в 19:19:12
Sivis написал :
Автономность это тонна воды в резервуаре.Включите его в схему,тогда будет реально подумать. Все остальное для квартир уже придумано и работает.Просто нужно поискать.Удачи.
Sivis
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 19:31:07
касимов написал : Автономность это тонна воды в резервуаре.Включите его в схему,тогда будет реально подумать. Все остальное для квартир уже придумано и работает.Просто нужно поискать.Удачи.
В схеме есть накопитель, литров 100 мне должно хватить чтобы пережить 2-3 дня отсутствия воды
касимов
касимов
Касимов
13.03.2013 в 20:14:02
Sivis написал : накопитель, литров 100
Помыться на 2 раза не хватит. А питьевую, можно и с родника привезти.Выйдет намного дешевле наворотов на водопроводе.
Sivis
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 20:26:43
В моем случае (город-миллионник) из родника не дешевле. Но мы отклонились от темы. Вопрос был что "не так" и как переделать, чтобы стало "так". Пожалуйста, давайте не будем, как это принято на всех русскоязычных форумах, на вопрос "Как приготовить ананас" отвечать "Зачем тебе ананас? Возьми лучше картошку". Я изхожу из следующих соображений:
  1. В моем городе привезти воды из родника не реально. Купить бутилированную можно банально не успеть, в нашем микрорайоне при отключении воды она разлетается мигом.
  2. Бачок на 100 литров вполне можно без проблем разместить в квартире
  3. 100 литров лучше чем ничего
касимов
касимов
Касимов
13.03.2013 в 21:22:59
Sivis написал : 100 литров лучше чем ничего
Согласен.Если так по ХВС?
Sivis
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 21:37:21
В этом случае вода из бака пойдет самотеком или я неправильно понял? Идея была как раз в том, чтобы насос включался и вытягивал воду из бака в случае пропадания давления в магистрали. Ну или когда много потребителей сразу включается, в этом случае бак будет опустошаться быстрей чем набираться, но это не страшно при наличии воды в стояке
master.msk
master.msk
13.03.2013 в 22:04:35
Sivis, умягчитель на фиг нужен вообще и на горячую тем более....сколько у него давление. макс. ?
Sivis
Sivis
Челябинск
13.03.2013 в 22:12:52
master.msk, На холодной колбе написано 25 атмосфер, даже если по факту только 10 выдержит, этого должно хватить. Горячую еще не купил. Умягчитель воткнул чтобы нагреватель не двинул кони слишком быстро, поскольку в схеме горячая вода постоянно проходит через нагреватель.
master.msk
master.msk
13.03.2013 в 22:16:40
Sivis, какой именно умягчитель? после него можно воду пить?
