Медный
Медный
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 08:10:46
zzaazz написал : Достаточно, если не выходит за линии.
Может и достаточно, если уровень качественный и класс измерения у него "А". А на более дешёвом, если приподнять один край уровня до "пузырька по центру", угол между подошвой и измеряемой плоскостью будет в несколько градусов.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2013 в 08:29:21
katsman написал : Решил проверить уровень столешницы на кухне с помощью пузырькового уровня.
берете банку с водой, или уровень от 1 см , до ширины столешницы. Там , где требуется более выверенный горизонт, измерения делаются более тщательно.
Умко
Умко
14.03.2013 в 09:32:15
BV написал : Уже однозначно будет полезно вызвать тахеометриста
Самое забавное, что цена обойдется всего-ничего: если ремонт затеян на 2-2,5 млн (все про все), то 7 тыр на день работы с таким прибором (+ специалист) с получением в результате 3D (!) чертежа всей квартиры со всем, что имеется - очень полезно. Ну и, конечно же, для простого обмера лазерной рулетки достаточно :)
Кстати, касаемо уровня, вот я постоянно ржу когда народ перегородки из гипсаря делает, ну типа "реальная фирма, по договору работаем, в штате мастера, оборудование только makita и т.д." не могут себе не то что нормальный построитель плоскостей купить, а даже крест обычный и, значит, стойки выставляют такие модные по отвесу, при этом матерясь по поводу вертикали стены "из плоскости" ))) размечая место монтажа направляющих профилей. Вот кто реально у меня построитель с первого раза полюбил и сказал начальству "или купишь такой, или мы сами купим себе, а ты ищи других мастеров" :) были монтажники подшивных потолков - воткнут себе уровень на штанге в центр комнаты и "прутся..." хошь 2-уровневый потолок, хошь, 5 уровневый! все будет идеально ровно :) При этом особенно с разметкой точечных светильников по какой-нибудь синусоидальной кривой разметить - да хоть 100! берут себе, рисуют на полу :) и потом просто через лазерный отвес переносят на потолок. А еще я им стены выравниваю под штукатурку и не только. Оборудование выставляю опять же когда надо в четкую идеальную линию поставить оборудование по обработке проволоки, например. Австрияки приезжали, были зело довольны. Они со своим мелким уровнем бегали-бегали. Но такую игруху очень заценили. Вообще давно включить в "must have" любого профессионала такую штуку:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2013 в 09:49:36
Не,
Умко написал : Самое забавное
, это то, что типовые дома из пяти подъездов делают на пару метров один другого короче, пользуясь всеми этими приблудами, -позабыв как пользоваться рулеткой и отвесом, и для чего они нужны (чтобы проверять, все эти лазеры и нивелиры) - вот это действительно забавно.
а дешевым лазерем - стены выставить - НЕРАЛЬНО...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2013 в 11:44:56
BV написал : Если нет ветра
Отвес используют монтажники ж/6 конструкций. Если был ветер, то ставил монтажника напарника закрывать отвес от ветра. ;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2013 в 11:48:07
Ну уж не скажите. Если так делать, то через метров пять уровень поверхности может уйти на сантиметр.
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 12:12:10
пяпа написал : Положить угольник к краю (к торцу, если угольник с пыткой) ровной поверхности. Прочертить тонкую метку\риску. Затем угольник перевернуть и смотреть, совпадают ли начерченная риска со стороной угольника. Если угольник не врёт, совпадет. (легче нарисовать или показать, чем описАть)..:)
Я не поняла.
Pekkonen написал : ни разу не сомневался! :)
Ну как-то так... Если выбор угольников большой, можно еще взять 2 одинаковых и сложить их в виде буквы Т, с опорой на одну плоскость. Иногда получается ровно, но в основном на китайский Стайерах все враскоряку смотрят. Так, что из десятка угольников и выбрать нечего.
тоже непонятно. Беру два наугольника. Допустим, они виселичные. Беру за длинную ножку одну и вторую зеркально, ставлю на одну поверхность (допустим, прилавок). Это и будет буква Т, да? Только ножка у буквы слева из одной ножки, справа из другой. Но что там должно получиться ровным - мне непонятно.
С пару лет назад мне надо было купить наугольники. Не измерять, нужны были для другого. В голову не пришло их проверять как-то. Тяжелые, рублей по 300-400 а названия не помню уже. Но вообще знать, как проверить Наугольник - это круто. что касается уровня. Вчера вертела так и сяк. Мастер поставил саморезы как маячки, и я их проверяла. Так вот, прибор исправен. Но удобнее всего оказалось прикрутить веревку от отвеса к одному гвоздю и от него натягивать к другим, все шляпки были на одном уровне. Жаль, не видела, как он их регулировал.
Умко
Умко
14.03.2013 в 13:16:19
Alex-Alex написал : типовые дома из пяти подъездов делают на пару метров
Ой... да меня если уж из одного 9-ти этажного кирпичного одноподъездника с соблюдением всех проектных высот (!) выходит в итоге кирпичная дачка начальнику участка :) чего там. (и не за откаты, а материал того...) Дешевый лазер - ни-ни... Он, особенно в последнее время, вообще никакой стал - лепят "все кому не лень". На нормальных стройках, где не жмут на геодезистов и держут свою службу (отбивается за 1 объект) пользуют тахеометр всегда будь то панелька, будь то монолит (на монолите геодезист там вообще "живет" - и опалубку выставлять и исполнительную съёмку делать и так далее) )))
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 13:21:39
Aлиса написал : тоже непонятно. Беру два наугольника. Допустим, они виселичные. Беру за длинную ножку одну и вторую зеркально, ставлю на одну поверхность (допустим, прилавок). Это и будет буква Т, да? Только ножка у буквы слева из одной ножки, справа из другой. Но что там должно получиться ровным - мне непонятно.
У угольника есть короткая сторона и длинная. Ставите два угольника на ровную поверхность короткими сторонами зеркально друг к другу. Примыкаете длинные стороны и смотрите на зазор между ними. Всё просто. :)
А по отчерченной линии проверять так: выбираете ровный угол и прикладываете к нему угольник так, чтобы короткая сторона упёрлась в край, отчерчиваете линию (лучше две с обоих сторон длинной части) и в вертикальной плоскости переворачиваете угольник (короткая сторона оказывается теперь прижатой с другой стороны от начерченных линий), совмещаете Ваши линии с краями угольника и смотрите на то, как они сошлись. Если угол ровно 90°, то всё совпадёт точно. :yu
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2013 в 13:30:10
Умко, согласен, об чем и речь. ))
14.03.2013 в 15:15:13
Умко написал : Самое забавное, что цена обойдется всего-ничего: если ремонт затеян на 2-2,5 млн (все про все), то 7 тыр на день работы с таким прибором (+ специалист) с получением в результате 3D (!) чертежа всей квартиры со всем, что имеется - очень полезно.
Да я знаю... :) Так и делал.... Плюс потом, после того как архитектор сделает рабочие чертежи тахеометрист вызывается на разметку - как минимум строится несколько базовых осей - натягивается шнурка, ну и там где надо вбиваются базовые дюбели - место выбирается так, чтобы разметка была доступна практически до самого конца ремонта (ну или до конца возведения конструкций и разметки светильников). Насчет обмеров - ИМХО, если потом делать проект в 3D даже для трешки от 80м - уже надо.... А уж о площадях начиная с 100 и далее и.... с высокими потолками - корячиться с лазерной рулеткой - убийство. А потом еще что-то не сходится и бегать перемерять. Даже на площадях порядка 500м2 со сложными потолками - приехал чел. на три часа, и поехал дальше другой обьект снимать - красота.... А с лазеркой и стремянками - два дня прыгать....
Очень рад, что нашел единомышленника по этому вопросу :)
Умко написал : При этом особенно с разметкой точечных светильников по какой-нибудь синусоидальной кривой разметить - да хоть 100! берут себе, рисуют на полу и потом просто через лазерный отвес переносят на потолок.
Так и делается :) Легко и просто.... Еще бы для этого дела заиметь платформу с верньерами по х и у, чтобы проще в точку попадать....
Умко написал : Вообще давно включить в "must have" любого профессионала такую штуку:
  • Мильён :)
Alex-Alex написал : , это то, что типовые дома из пяти подъездов делают на пару метров один другого короче,
Так уж и на пару? :) Может примеры есть? :)
Alex-Alex написал : а дешевым лазерем - стены выставить - НЕРАЛЬНО...
Кривым - да. Дешевым - реально, хотя.... что такое дешевый? :) 3 тыр дешевый - но вполне хватит на высоту стены 3 метра.
