Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2013 в 14:04:18
pingvin написал : интересно, зачем китайцы делают
А Вы не замечали, что китайская продукция вообще... ну как бы сказать-то... отличается по уровню качества от продукции иного происхождения?
Причем не вообще китайская, а китайская, поставляемая в Россию. Знакомые, которые в Америке живут, говорят, что китайский пуховик в чикагском молле и на российском рынке - это 2 существенно разных изделия.
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 14:13:55
pingvin написал : И у штабилы и капро такой фигни нет, но не поэтому же они дороже
ну они и точнее. Имею сейчас в личном пользовании несколько уровней от 30 до 80см. 3шт "Капро", 2 из них с магнитами, длинный и короткий, 1 стенли пластиковый и пару-тройку китайский ("Лидер", для гастеров). "Капро" гуд уровни, но честно говоря, хотелось бы риски на колбе ближе к пузырьку. Далекова-то ИМХО. А на "Лидере" действительно риски еще дальше, бессовестно врёт.
Рома
Рома
Челябинск
13.03.2013 в 16:45:51
Глаз еще нужен хороший. В смысле, когда на уроень смотришь, один глаз закрывать...
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 17:00:18
Рома написал : Глаз еще нужен хороший. В смысле, когда на уроень смотришь, один глаз закрывать...
Ну некоторые товарисЧи перед работой, во время работы, да и после, непрочь глаз свой и своих помощников "настроить"...)))))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.03.2013 в 17:49:45
Соглашусь. И еще зависит как свет падает и под каким углом. На вертикальность только отвес даёт 100% правильность на точность.
Умко
Умко
13.03.2013 в 20:11:22
За Байкалом написал : На вертикальность только отвес даёт 100% правильность на точность
А кривые руки могут все испортить при переносе проекции на плоскость стены, например.
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 21:04:01
За Байкалом написал : На вертикальность только отвес даёт 100% правильность на точность.
А на горизонтальную разметку особенно больших помещений можно взять водяной....э-э-..уровень...(как он называется? трубки ПВХ ф8мм длинные, вода заливается...) Но опять таки:
Умко написал : кривые руки могут все испортить при переносе проекции на плоскость стены,
Гocть.
Гocть.
13.03.2013 в 21:06:26
пяпа написал : как он называется? трубки ПВХ ф8мм длинные, вода заливается...) Но опять таки:
Гидроуровень -ватерпасс.
13.03.2013 в 23:09:32
пяпа написал : А причем тут щели?
При том, что кухни собираются строго по уровню. И 2мм/м - уже очень большой перекос, который весьма заметен при стыковке корпусов.
Умко написал : Когда мне приходится работать с тахеометром и геодезистом - погрешность в нем 0.0000 хз сколько. Удобство - ОФИГЕТЬ!: закачал план колонн, перегородок (да чего угодно) из векторной программы типа Автокад, встал в центр помещения, пристрелялся что куда - и вуаля! мне надо было разметить как-то отверстия под анкерные шпильки оборудования сложного - по 12 шпилек на станину, так блин, он мне говорил на меня 1мм (!)-левее на 1,5мм (!) Вот это реально вещь! ))) Но стоит она да - только для промышленных делов.
+1. Вещь. Уже однозначно будет полезно вызвать тахеометриста для промеров квартиры сложной геометрии от 3-х комнат для не сильно простого ремонта. И для последующего нанесения разметки.
13.03.2013 в 23:14:52
пяпа написал : А на горизонтальную разметку особенно больших помещений можно взять водяной....э-э-..уровень...(как он называется? трубки ПВХ ф8мм длинные, вода заливается...)
Вы реально работали гидроуровнем ?:) Разметку особо длинных помещений прекрасно делают нивелиром.
Если нет ветра :)
zzaazz
zzaazz
14.03.2013 в 01:45:45
katsman написал : Вопрос: поверхность считается ровной, когда пузырек воздуха просто находится между двумя линиями, или также важно, чтоб пузырек воздуха находился строго по центру между линиями?
Достаточно, если не выходит за линии.
