steppe
steppe
Пушкино
22.09.2014 в 21:08:16
Если поверх обмотки малярным скотчем ещё намотать ниток с перекрещиванием витков (чтоб скотчная обмотка оказалась, как в сетке-авоське) да еще и пропитать лаком или клеем, то композитная деталь оказывается герметичная и прочная.
bamm11
bamm11
16.10.2014 в 13:03:25
где купить цеклон в Москве
метанол
метанол
Таганрог
16.05.2015 в 23:01:41
Просмотрел всю тему, мне как порядочному слесарю колхоз на основе
пластиковых бочек не понравился. Тут что, одни колхозники? :) Также не вижу
смысла в автомобильных фильтрах, мешки тоже не к чему. Не долго пошевелив
извилинами решил разумным применение матерчатого фильтра + циклон.
Как задумал так и сделал.
Всё в общем то получилось, единственно что напрягает то что не удалось
приварить всасывающий патрубок точно по касательной. Точнее элементарно
по началу не захотел, так как для этого нужно было выпилить длиннющий эллипс,
больше 100мм. я же пропилил около 70мм. Пробовал пылесосить, какой то эффект имеется, часть лёгкой пыли оседает на
дно бака. Однако в дальнейшем понял что получилось хреново. Причина в том
что из-за сильного вращения потока образуется некое торнадо и уже осевшая
пыль снова поднимается и оседает на фильтре, тем самым сводя на нет саму идею
циклона.Проверял очень просто: небольшое количество пыли оставлял на дне
бака, фильтр вычищал, после чего включал пылесос без шланга буквально на
10 секунд. За это время не малое количество пыли снова оказывается на фильтре. Думаю что устранить это безобразие можно увеличением высоты нижнего бака до
трех диаметров, примерно один метр (у меня 30 см.) Но для пылесоса это будет
слишком громозко. Уважаемые коллеги, подбросьте идею как устранить этот
недостаток?
steppe
steppe
Пушкино
02.07.2015 в 18:04:37
Маленький пылесос не может эффективно и экономично и экологично собирать строительную пыль. Фильтр эффективного пылесоса может быть только большим, например, пыльный воздух можно медленно в ламинарном режиме течения без всяких завихрений пропускать через объёмистый сарай, набитый сеном или соломой. Тогда у пылинок будет достаточно времени и места, чтоб под воздействием естественной гравитации Земли спокойно осесть на близко расположенные соломинки. После того, как стог силно запылится, его можно намочить и экологично утилизировать с использованием био-нанотехнологий, или израсходовать на саман.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.07.2015 в 23:10:36
метанол написал : Тут что, одни колхозники?
метанол, пора переходить на этанол.! :) http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t171174-peredelka-shtroboreza-zubr-zsh-1500/?p=3333555#post3333555
Colombo
Colombo
Павлоград
11.01.2017 в 15:09:47
Узнаю брата Колю:)... (на фото узнал знакомый шланг раритетного пылесоса) Поделюсь своими наблюдениями, т.к. уже проходил этот этап. В гараже иногда столярничаю и в связи с этим, начитавшись интернета, соорудил циклон в бочке и сверху установил героя этой ветки. Восторг был щенячий, но недолгий. С задачей пылеудаления ветеран справлялся блестяще. Но через примерно пол-года эксплуатации (правда, довольно интенсивной), движок заклинил и задымился. Да таким ядовитым дымом, что я еле успел добежать до ворот на свежий воздух. Столярку без пылеслса я уже не представлял (к хорошему быстро привыкаешь), и после недолгих поисков в интернете примерно за $50 взамен усопшему был куплен простенький, но НАСТОЯЩИЙ пылесос. Я не сразу понял главное и ВАЖНЕЙШЕЕ отличие между ними. В промышленном пылесосе воздух не проходит через его мотор (как и в бытовом моющем). Воздух "для охлаждения двигателя" не смешивается с "воздухом с мусором". Что есть залогом его надежности. На этом важнейшем факте я ни разу не встречал акцента ни производителей ни продавцов. Пытаться отфильтровать выхлоп - путь в никуда. У меня после циклона и палесоса отдельный патрубок вообще выходит на улицу:) В итоге - палесос очищает не только пол мастерской, но еще и воздух! Надеюсь, этот опыт кому-то пригодится.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.07.2017 в 08:52:27
Кх-м а "Тайфун" под эти цели переделать можно ?
g8o8r8
g8o8r8
16.07.2017 в 20:45:24
Очень полезные идеи. У меня вот руки ну ни как не доходят. А вот это самое интересное: "как кардинально не допустить эту пыль к фильтру?" Коснулся этого момента и удивился купив, в свое время, для дома "Shark Навигатор". В нем стандартно: циклон и три ступени доочистки в виде разных по плотности синтетических фильтров. Так вот именно циклон задерживает 99% пыли. 1% - вторая ступень. Две последние за 5 лет не чистил ни разу. Эт так, информация к размышлению. Если руки дойдут - постараюсь повторить конструкцию циклона и для строительных нужд. А пока тупо заливаю водой (пылесос для стройки), то что не следует заливать (контейнер вместе со всей начинкой) и только после этого его вскрываю над типа унитазом. Что конечно не есть правильно, но зато без пыли
