юра Т
юра Т
17.10.2018 в 00:59:21
Looking, у Вас разъёмы с заземлением?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.10.2018 в 05:56:48
В Щитке находится защитное заземление РЕ оно используется для обеспечение электробезопасности Это далеко не то заземление которое нужно для снижения помех ибо все источники помех в доме подключены к нему.
но в моем-то случае разности потенциалов не откуда взяться?
В легкую к примеру: удар молнии в непосредственной близи к зданию, перекос фаз, сварочные работы электросваркой.
Looking
Looking
17.10.2018 в 09:10:26
юра Т написал: Looking, у Вас разъёмы с заземлением?
порты роутера/свича? роутер/свич еще не приобретены.
Looking
Looking
17.10.2018 в 09:20:22
Aтос написал: Это далеко не то заземление которое нужно для снижения помех ибо все источники помех в доме подключены к нему.
корпус ИБП и т.д. на него заземлять? или же для этого нужно другое заземление?
Looking
Looking
17.10.2018 в 10:54:24
Aтос написал: В Щитке находится защитное заземление РЕ
значит заземлять только одну сторону? ту что в квартире? или в подъездном щитке, но главное, чтобы одну? или с учетом избежания замкнутых "рамок" между корпусами устройств и экранами как раз таки правильно заземлять экран в подъездном щитке? так как корпуса будут заземлены в квартире?
Alexey_Spb от 26.04.2016 в 11:21 написал: При выборе экрана следует смотреть, есть ли PE в стояке. Если есть - то FTP/STP с соединением с "FE" в одной точке. "FE" в кавычках потому что в многоквартирных жилых домах нормальную функциональную землю не сделать. Исследования показали сильное снижение помех в этом случае (где-то у меня была ссылка на анализ). Еще очень важно чтобы защитные экраны и корпуса устройств не образовывали замкнутые "рамки", которые будут собирать наводки как губки. Если стояк четырехпроводный - то да, UTP, а FTP/STP не нужно.
Looking
Looking
17.10.2018 в 11:13:52
или речь про вилки на кабеле? их еще тоже не приобретал
Киргуду от 19.09.2016 в 14:18 написал: Чтобы правильно подключить экранированную витую пару разъемы тоже должны быть экранированные. Вот как выглядит экранированная вилка: Если ставить обычные разъемы, то экран окажется никуда не подключен и в этом случае он наоборот, как антенна будет собирать на себя все наводки. Не забудьте также, что все оборудование, также должно иметь заземляющие контакты в компьютерных розетках, и в квартире должна быть трехпроводная электрика с заземлением. К примеру, бытовые роутеры не все имеют заземление портов. Про разные телевизоры и приставки - не знаю.
Looking
Looking
17.10.2018 в 11:21:01
Часть электрической проводки есть от застройщика, застройщик в санузел провел отдельно в трубе ПНД один провод земли. Насколько понимаю для заземления корпуса стиралки. Имеет ли смысл мне провести аналогичный провод земли в угол комнаты, где будет установлен ПК, ИБП, роутер, свич и т.д., чтобы заземлять на него корпуса устройств?
Looking
Looking
17.10.2018 в 14:06:00
кое-что нашел
Киргуду написал: Мракобес, Можно в слаботочном щите поставить экранированные розетки или патч-панель и заземлить экран через них. С противоположной стороны линии заземлять не надо.
Мракобес написал: Киргуду, спасибо! Т.е. заземляем все равно на шину защитного заземления в щитке и отдельной шины для слаботочки городить не надо?
юра Т написал: а никак, экраны подключаются или через экранированные разъёмы, или через соответствующую патчпанель
Alexey_Spb написал: Мракобес, я неоднократно писал о том что для FTP/SPT экран всегда обрезается со стороны розеток. Любой экранированный кабель должен быть заземлен только с одной стороны. В противном случае вы получаете токи выравнивания, наведенные токи (особенно экран в общем образует петлю), которые лишь ухудшают ситуацию. В случае "звезды" это место должно быть центром этой "звезды", то есть экраны кабелей заземляются в щите. Если PE нет, экраны кабелей лишь ухудшают э/м совместимость.
Looking
Looking
17.10.2018 в 14:10:52
Looking написал: В случае "звезды" это место должно быть центром этой "звезды", то есть экраны кабелей заземляются в щите.
таким образом, если правильно понимаю, то если обойдусь без патч-панели и розеток, то в центре звезды подключаю кабели через вилки позволяющие производить заземление сразу в порты роутера, имеющие заземление, а с обратной стороны на концах лучей звезды экран обрезаю и ставлю обычные вилки без возможности заземления.
юра Т
юра Т
17.10.2018 в 20:11:15
Looking, да обрежьте Вы экраны, и всё, зря вообще с экраном купили, ну нет смысла от него в быту
AKI
AKI
29.10.2018 в 12:40:26
юра Т написал: зря вообще с экраном купили, ну нет смысла от него в быту
И не только в быту.
