SVKan
SVKan
14.03.2013 в 12:31:25
Олег_В написал : Мощность в режиме охлаждения 2600 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 990 Вт (не понимаю что есть что при охлаждении)
Первая цифра это какие-то абстрактные ватты. Примерно из той же бочки, что пишут на усилителях и колонках. Для автоматов надо смотреть вторую цифру - 990Вт, то бишь 4,5А. Вот зачем Вам там автомат на 25А?
ksiman
ksiman
14.03.2013 в 12:35:33
SVKan написал : Первая цифра это какие-то абстрактные ватты. Примерно из той же бочки, что пишут на усилителях и колонках. Для автоматов надо смотреть вторую цифру - 990Вт, то бишь 4,5А. Вот зачем Вам там автомат на 25А?
2600Вт - это не какие-то абстрактные ватты, а конкретная и очень полезная мощность охлаждения. А смотреть надо в первую очередь на потребляемый ток, т.к. при потребляемой мощности 990Вт ток будет значительно более 4,5А (не забываем про cos)
Solovey
Solovey
14.03.2013 в 13:03:30
Metall написал : в квартирном щите обязательно должен стоять вводной коммутационный аппарат который обесточивает всю квартиру (кроме неотключаемых линий) . это может быть как и УЗО , дифавтомат, автомат , рубильник , ВН...
Совсем не обязательно! Да и смысла в нем нет никакого. Нафига на вводе в квартирный щиток что-то ставить?
Solovey
Solovey
14.03.2013 в 13:06:26
ksiman написал : А смотреть надо в первую очередь на потребляемый ток, т.к. при потребляемой мощности 990Вт ток будет значительно более 4,5А (не забываем про cos)
Ну и какой косинус у современных кондеев?
ИМХО - двум бытовым кондеям с большим запасом будет кабель 3*2,5 под автоматом 16А
Олег_В
Олег_В
Краснознаменск
14.03.2013 в 13:30:01
SVKan написал : Вот зачем Вам там автомат на 25А?
ksiman написал : при потребляемой мощности 990Вт ток будет значительно более 4,5А (не забываем про cos)
В итоге то что получается, 16А АВ не хватит на 2 кондея? (будет вырубать когда стартуют оба сразу или когда даже просто работают на охлаждение)
Вас понял. Долго над ответом думал. Но еще посчитаю. :) спасибо
Solovey написал : ИМХО - двум бытовым кондеям с большим запасом будет кабель 3*2,5 под автоматом 16А
ksiman
ksiman
14.03.2013 в 13:36:04
Solovey написал : Ну и какой косинус у современных кондеев?
Большинство продаваемых кондеев не используют инверторные технологии и имеют вполне заметный косинус. Но на 2 кондея 3*2,5 под автоматом 16А вполне хватит :)
SVKan
SVKan
14.03.2013 в 13:52:20
Олег_В написал : В итоге то что получается, 16А АВ не хватит на 2 кондея? (будет вырубать когда стартуют оба сразу или когда даже просто работают на охлаждение)
Даже если не инверторный, то косинус в пределах 0,6-0,65. Ну будет не 4,5А, а 7,5А. Автомат С16 два таких кондея не вырубят.
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2013 в 14:02:59
Олег_В написал : зачем АВ ставить?
Это как-то глобально ,может это поможет http://cabel.com.ua/articles/breakers/
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2013 в 14:18:53
Да вполне хватает,прост я всегда мучаюсь вопросом :Почему человек покупая достаточно дорогую технику втыкает её в розетку за 30 руб с искрящими контактами и под АВ за 40 руб?Никогда я не разгадаю тайные движения души ... недавно друг пожаловался что переноска шипит в розетке,посмотрел я её - вилка 70-ых годов с отвалившимися проводками,скрутка по середине кабелёчка прожгла изоляцию и розеточка от турецкого бренда на дощечке - пипец в ассортименте.Собрал ему 10 метровую переноску с вилкой и колодкой от Леграна и подарил на 8 марта;) (потому что знаю - 560 руб он на это не потратит,а мне проще подарить и не забивать себе голову ерундой,а дом у него деревянный и плазму за 25 т.р. прикупил недавно,а розетки поменять - денег нет ...тьфу!накипело)
И это пройдёт ...
MINik
MINik
Рязань
14.03.2013 в 18:14:06
SVKan написал : Это правильная мысль. Особенно если учесть, что вентилятор в ванной обычно включается вместе со светом
Очень не удобно, а если надо запах подольше устранять или кто покурил.... зачем свет то жечь
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2013 в 18:26:44
MINik написал : если надо запах подольше устранять или кто покурил
Вот этот http://www.prestig.ru/products/view/57892_SILENT_100_CRZ_D ,и не надо
MINik написал : зачем свет то жечь
Очень удобно.
И это пройдёт ...
