Diogen
Diogen
13.03.2013 в 21:11:56
Меняю проводку в квартире. :a В ванной спроектировал 2 розетки: одну на стиральную машину, вторую на другие приборы (электробритва, фен ...). Хочу сделать так, чтобы можно было выключать напряжение на этих розетках (одновременно), и включать только при необходимости и мыться спокойно, а то меня напрягает наличие 2 розеток под напряжением в комнате с повышенной влажностью, особенно в процессе принятия ванны. :scare Как я понимаю обычный выключатель для этого не подойдет? Бегать каждый раз к щитку, чтобы выключить автомат тоже не вариант. Есть ли какие-то специальные выключатели на такие токи, которые бы вписывались в интерьер коридора? Также рассматривал вариант с контактором в щитке, к которому подключен обычный выключатель. Как подобрать нужный контактор и как правильно его подключить, может кто-то нарисует схемку, ибо в интернете ничего конкретного не нашел, только как подключать трехфазные двигатели. :o И какие еще ​​варианты можете предложить? Заранее благодарен за ответы.
P.S. Нет, я не параноик, просто я за безопасность :p
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 21:39:45
а насчет мощного разделительного трансформатора не задумывались ? :D кстати схем подключения контакторов полно
13.03.2013 в 21:43:57
Если есть возможность, то конечно лучше установить в щитке реле (механическое или твердотельное) на ток не менее 10-15 ампер и напряжением срабатывания 12-24 вольт. Для питания реле в щитке установить маломощный блок питания . Протянуть к щитку отдельный провод для розетки и отдельно провод к выключателю для управления реле. Выключатель разместить в ванной, дабы пока Вы принимаете душ никто розетки без Вашего ведома не включил.
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
13.03.2013 в 21:45:03
АД-12 перед розетками , но за пределами ванной.
13.03.2013 в 21:54:22
Diogen, Есть так скажем степень необходимой достаточности в решениях. Если розетки размещены далеко от ванны/душа по ПУЭ, проводка выполнена ВВГнгls и замоноличена, то вместо того, чтобы мудрить с выключателем вполне достаточно 10ма УЗО.
Pekkonen
Pekkonen
13.03.2013 в 21:55:52
Diogen написал : И какие еще ​​варианты можете предложить?
Ставьте розетки с защитой IPх4 и выше. В щите ставьте на эту линию УЗО. Сами розетки размещайте в ванне там, где это разрешено (см. схемы в ПУЭ или СНиП'е - не помню точно где они есть).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
13.03.2013 в 22:06:34
Diogen написал : одну на стиральную машину, вторую на другие приборы (электробритва, фен ...)
Я считаю вы сгущаете краски и всё усложняете.На линию для стиралки обычно по правилам ставится УЗО.На остальное бывают встроенные розетки в шкафчиках с зеркалом,при соответствующей доработке схемы можно завести питание от обычного выключателя света.
BOE
BOE
13.03.2013 в 22:21:10
решение на выбор: -узо на 10мА на эту группу розеток
  • обычный выключатель на эту группу розеток
  • необычный выключатель на эту группу, срабатывающий от ... далее любое условие
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
13.03.2013 в 22:21:24
Diogen написал : Есть ли какие-то специальные выключатели на такие токи, которые бы вписывались в интерьер коридора
в некоторых сериях электроустановочных изделий есть двухполюсные выключатели16А по размерам одинаковые с обычными но по стоимости дороже, подключается фаза и ноль.
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 22:25:45
BOE написал :
поплавится нафиг этот выключатель
Shturman1
Shturman1
Луцк
14.03.2013 в 14:16:11
УЗО на 10 мА на эти розетки самый адекватный вариант.
